slayder76 Inserito: 20 aprile 2010 Segnala Inserito: 20 aprile 2010 Sono alle prese con questo tv INNO-HIT mod. IH27LCD con alimentatore R0802-2302 in cui all'accensione salta il fusibile ed il PTC si scalda fino ad esplodere.Ho controllato sul lato primario ma non sembrano esserci corto circuiti.
Fulvio Persano Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao.ccelettronica+20/04/2010, 16:52--> (ccelettronica @ 20/04/2010, 16:52)Quale PTC scalda ? Ma non è un LCD ?Inserisci il telaio e la posizione serigrafica del componente.
slayder76 Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ha una schedina a parte dove inserisco il cavo di alimentazione con fusibile e PTC, la scheda è siglata 17FL11-3(Vestel)Il PTC è siglato 10S100L
satman54 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 ccelettronica+20/04/2010, 19:12--> (ccelettronica @ 20/04/2010, 19:12) sicuro che sia un PTC ? A che serve in un LCD?
satman54 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 se intendi quel componente azzurro tipo condensatore a pastiglia ,allora è un VDR,un varistore di protezione che limita i transienti di tensione ed è in parallelo alle fasi di alimentazioni in AC.Assorbe e dissipa l'energia della tensione eccedente il suo valore,di solito 250V evitando che salti il fusibile.Spesso però non ci riesce e va in corto lui,sacrificandosi.L'apparecchio può funzionare senza,ma è sempre meglio ripristinarlo
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Ciao.satman54+21/04/2010, 12:13--> (satman54 @ 21/04/2010, 12:13)Che dire:
slayder76 Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 sicuramente è come dici, scusate ma non avendolo mai visto avevo presunto male, quindi provo a toglierlo e ponticellarlo?GrazieCiao
slayder76 Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 dico ponticellarlo perche si trova in serie sulla fase in ingresso.
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 (modificato) ccelettronica+23/04/2010, 08:31--> (ccelettronica @ 23/04/2010, 08:31)Toglierlo puoi,ponticellarlo NOOOO,salterebbe anche il salvavita!!!! In serie? Non è possibile,allora non è un varistore,controlla bene.Se così fosse potrebbe essere un termistore NTC,ma a che serve dargli un avvio ritardato? Modificato: 23 aprile 2010 da satman54
slayder76 Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Scusa Satman penso di aver specificato nello stesso momento in cui mi rispondevi.
slayder76 Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 facendo una ricerca su google con la sigla del componente 10s100l, ho trovato alcuni siti in cui viene indicato così:NTC JNR-10S100L 10R 3A. d10
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 (modificato) eh sì,allora è un termistore.hai ragione,deve essere in serie per dare una partenza soft all'alimentatore.In teoria puoi ponticellarlo,ma se lo trovi anche equivalente,è meglio.Se hai il data sheet vedi la sua resistenza a 25° e cercalo simile.Dalla sigla sembrerebbe 10 ohm 3Amp Modificato: 23 aprile 2010 da satman54
slayder76 Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 ho provato a ponticellarlo ma salta il fusibile.
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Ciao.ccelettronica+23/04/2010, 11:06--> (ccelettronica @ 23/04/2010, 11:06)Quindi c'è un problema o corto, come lo vogliamo chiamare.Controlla i diodi del ponte, i mosfet, ecc...
slayder76 Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ho controllato tutto non riesco a trovare il corto, suggerimenti....Ciao
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ciao.Posta le sigle ed i codici che trovi in giro in modo da procurare uno schema.
slayder76 Inserita: 4 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2010 l'unica sigla che leggo riconducibile al modulo di alimentazione è R0802-2302.GrazieCiao
Fulvio Persano Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Ciao.Il talaio è un Vestel 17 MB 11.Qui ti ho caricato lo schema però, secondo te, cosa manca ?Esatto ! L'alimentatore !!! Secondo me, ti coviene sostituirlo e ti togli il pensiero.Lo trovi (usato) su e-Bay ad un buon prezzo.
slayder76 Inserita: 4 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2010 ok farò cosi lo compro su ebay.GRazieCiao
ROBERTOmastroianni Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 VESTEL 30064314 = 10S100L = 10D-11 = SCK-103
