Tvc Inno Hit Modello 21rfsttx - all'accensione compaiono 3 fasce colorat
Salve
io ho un Tvc Inno hit modello 21rfsttx silver con scheda 11ak30a11
Il mio problema è che dall'accensione compaiono tre fasce colorate...
Ho sostituito il PTC (non originale) come è stato suggerito all'utente 1piero85(Ho il suo steso televisiore) ma il problema non si è risolto.
Potete darmi qualche altra soluzione?indicandomi qualche altro componente da verificare o cambiare?
grazie mille
Salve
grazie mille vi allego le foto...
http://img404.imageshack.us/i/zlzrcl.jpg/
http://img293.imageshack.us/i/24042010028x.jpg/
http://img526.imageshack.us/i/imga0169.jpg/
http://img195.imageshack.us/i/imga0168.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/imga0173.jpg/
non hai letto il secondo MP per le istruzioni: come allegare foto nel forum verde
tieni aperta una sola discussione, ne hai aperte due. l'altra cancellala.
cosa intendi esattamente per fasce colorate? in alto in basso larghe strette orizzontali verticali............
l'immagine c'è? e l'audio?
in questo telaio i condensatori elettrolitici giocano brutti scherzi, il mio consiglio è che intanto devono essere tutti sostituiti.
Livio Migliaresi
Le discussioni sono adesso riunite!!!
Fulvio Persano
mistertv+24/04/2010, 22:37--> (mistertv @ 24/04/2010, 22:37)
X pantera1947
Sostituisci la PTC solo con l'originale e, al limite, verifica la bontà della bobina di smagnetizzazione che non sia interrotta (ipotesi rara ma non impossibile) e rifai bene le saldatue del suo connettore.
ho sostituito il pct con uno originale e ho risolto il problema..
grazie mille dell'aiuto...
come si posta nei guasti risolti?
Fulvio Persano
pantera1947+27/04/2010, 15:38--> (pantera1947 @ 27/04/2010, 15:38)
Vai qui e apri una nuova discussione, elencando ciò che hai fatto, dal difetto iniziale ai componenti sostituiti con relativa posizione serigrafica, ad es. PTC R 23, condensatore C 55 da 1000 MF/35 V, ecc...
