Innohit Ih1595 - Inverter
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sto cercando di riparare questo tv lcd.
Il problema è di alimentazione e penso di aver individuato il mosfet guasto
nello schema è identificato come q808 ed è un FDC642P
ecco il datasheet: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDC642P.pdf
Peccato che a Milano o online non riesca a trovarlo da nessuna parte ...
Su quello montato nel circuito c'è serigrafato sopra una sigla "43812" o
"438I2" (non si legge bene)
C'è qualcuno che mi possa aiutare ad individuare un equivalente ?
Anche se il case fosse diverso o non fosse smd non importa mi arrengerei io
ad installarlo
Grazie a tutti per l'attenzione
Lorenzo - Ik2obi
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da rlore69
Come equivalenti ho trovato questi:
FDC640P
TPC6102(TE12L)
IRLMS6802
STT4PF20V
UPA1914TE
UPA1915TE
UPA1916TE
UPA1917TE
UPA1919TE
controlla i datashett
Ti ringrazio, mi manca proprio la competenza x (=per) confrontare i vari mosfet sulla base dei dati che si possono ricavare dai datasheet, a parte tensione ed amperaggio non saprei quali altri parametri considerare per la scelta.
Ho visto che l'unico reperible da rs è STT4PF20V proverò ad acquistarlo ed installarlo e speriamo bene ...
Grazie comunque per l'interessamento
Lorenzo
Modificato: da Fulvio Persano
carlovittorio
Se il mosfet Q808 alimenta le lampade mi è sorto un duddio: che tipo di lampade funzionano a 14Volt?
carlovittorio+19/05/2010, 19:19--> (carlovittorio @ 19/05/2010, 19:19)
perchè hai questo "duddio"?
Il mosfet alimenta l' inverter esterno all'alimentatore mica direttamente le lampade?
Modificato: da satman54
E' un alimentatore integrato all'inverter modello vetrel 17psi01-2
Quel mosfet fornisce una tensione 12v alla piastra base che alimenta la sezione audio ed un MP1593 dc-dc converter che crea i 5v per il tuner digitale.
Ecco il link all'intero manuale di servizio con schemi:
manuale servizio
Dove va l'uscita la vedi allo schema a pag. 41.
Il difetto è che quando non funziona va solo la sezione tuner analogica e non vi è audio.
Ho smontato il tutto è in prossimitaà del FDC642C Q808 le piste erano cotte.
Ho rifatto le saldature e le piste su Q808 ed ha funzionato perfettamente x un 15 minuti.
Penso sia Q808 che si surriscaldi quindo volevo sostituirlo ma non sono ingrado di trovarlo.
Garzie per l'interessamento
Lorenzo
Giusto per la cronaca ...
risolto sostituito Q808 con un IRF7204PBF di Distrelec, art. 601279
Grazie a tutti x l'attenzione ed i suggerimenti.
Lorenzo
Fulvio Persano
La soluzione, però, andrebbe inserita nella sezione apposita: Guasti TV Risolti. smile.gif
