franco_porzio Inserito: 8 luglio 2010 Segnala Inserito: 8 luglio 2010 Salce cerco lo schema del tv in oggetto che dopo una scarica elettrostatica continua a bruciare il fusibile di alimentazione. Qualcuno che conosce questo tv ha idea di cosa può essere successo?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Non è un buon segno.In genere le scariche elettriche sono catastrofiche specie se entrano dall'antenna.Nel caso più favorevole solo l'alimentatore ha subito danni,di sicuro il ponte di diodi e i semiconduttori del circuito primario.E' un lcd?
franco_porzio Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 No è un crt per caso sai dove posso reperire lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Quote franco_porzio+8/07/2010, 22:28--> (franco_porzio @ 8/07/2010, 22:28) hai già guardato nella sezione download? Potrebbe essere un telaio vestel tipo 11AK.. oppure Beko 12.x ecc.Vedi se c'è qualche indicazione in più sul telaio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Quote franco_porzio+8/07/2010, 22:55--> (franco_porzio @ 8/07/2010, 22:55) lo trovi in download,sezione Tv,Vestel
franco_porzio Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Trovato grazie! è già un primp passo ora iniziamo la ricerca del guasto...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Quote franco_porzio+8/07/2010, 23:30--> (franco_porzio @ 8/07/2010, 23:30) Ok,in bocca al lupo e in caso di risoluzione posta tutto nella sezione guasti risolti
franco_porzio Inserita: 3 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2010 Eccomi qui, dopo un pò di tempo prendo in mano il tv per la riparazione (il tempo è tiranno) Per ora ho trovato i diodi D809 e D897 in corto oltre che al ponte di diodi, Per ora ho sostituito i diodi ma non il ponte in quanto non c'è l'ho disponibile appena avrò il ricambio provo e vi aggiorno. Mentre andrò ad acquistare il raddrizzatore pensavo di acquistare anche il finale di alimentazione e il relativo integrato pilota.P.s.: per caso qualcuno e cosi gentile da confermarmi se i diodi 1N4007 e BA159 sono equivalenti? se non ricordo male mi pare di si solo che il BA159 è un diodo veloce? qualcuno mi può confermare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2010 Segnala Inserita: 3 agosto 2010 Quote franco_porzio+3/08/2010, 15:05--> (franco_porzio @ 3/08/2010, 15:05) infatti il BA159 è veloce e si usa per alimentatori switch o a frequenza di riga.L'1N4007 è un normale diodo al silicio di medie prestazioni e per usi generali
franco_porzio Inserita: 3 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2010 Quote Riccardo Ottaviucci+3/08/2010, 15:22--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/08/2010, 15:22) Quindi se monto un BA al posto di un 1N4007 non ci sono problemi confermi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2010 Segnala Inserita: 3 agosto 2010 Quote io non lo farei,poi magari se la tensione di lavoro e la corrente rientrano nel range del BA159,può funzionare lo stesso.Scarica i datasheet di ciascuno e confrontali
franco_porzio Inserita: 4 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2010 Li ho scaricati e danno entrambe 1000 volt 1 amper quindi in teoria, comunque li sostituisco con quelli esatti era più una curiodità che altro
franco_porzio Inserita: 4 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2010 (modificato) Aggiornamento, ho sostituito, ponte, diodi finale e integrato pilota. Prima di provare a dare tensione mi accorgo che anche R807 E R804 sono bruciate purtroppo lo schema che ho è poco comprensibile mi pare che siano 250 k qualcuno per caso ha uno schema con maggiore risoluzione e può confermarmi? Modificato: 4 agosto 2010 da franco_porzio
franco_porzio Inserita: 6 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Nessuno ha uno schema più dettagliato sui cui verificare? scusate!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Quote franco_porzio+6/08/2010, 11:23--> (franco_porzio @ 6/08/2010, 11:23) nel mio schema R807 è una resistenza fusibile da 0,47Ohm in parallelo a R834 dello stesso valore e una nota sullo schema riporta che sono opzionali.Di R804 nemmeno l'ombra.Io ho un 11AK37-5
franco_porzio Inserita: 6 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Scusa ho letto male la serigrafia, effettivamente sono R807 e R834.
Baldome Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 ti ho caricato alcune revisioni di schema e service manual diquesto telaio qui, sperando che ce ne sia una di tuo gradimento
franco_porzio Inserita: 9 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Quote Riccardo Ottaviucci+6/08/2010, 11:41--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/08/2010, 11:41) Riprendo in mano il post in quanto causa vacanze non ho più toccato il tv. Purtroppo qui non riesco a trovare queste resistenze pensavo di sostituirle con delle 0.47 ohm 5 watt?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 (modificato) Quote franco_porzio+9/09/2010, 11:26--> (franco_porzio @ 9/09/2010, 11:26)sì,se riesci a trovare lo spazio ,anche se la funzione di protezione risulta ormai pregiudicata Modificato: 9 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
franco_porzio Inserita: 9 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Quote Riccardo Ottaviucci+9/09/2010, 11:39--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/09/2010, 11:39) Il problema sarà proprio quello dello spazio ed effettivamente 5 watt son tanti... Comunque Ricacrdo grazie per la pazienza!
franco_porzio Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Purtroppo c'è un corto che continua a farmi morire tutti i componenti :-( Controllerò a tappeto tutti i componenti lato primario e secondario, anche se secondo me il corto arriva dal trasformatore switching; E mai capitato a qualcuno su questi telai che a causa di una sovra tensione parta il trasformatore? A proposito: Noto su questo tv che sono presenti due trafsformatori uno e il classico switching saldato al telaio e un altro esterno al telaio sulo chassis che va a collegarsi tramite un connettore al telaio, Qual è la funzione? è per caso un trasformatore di isolamento?
franco_porzio Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Scusate se riprendo in mano il post ma purtroppo questo tv mi fà dannare. Continuia a esserci un corto che mi fa strage di componenti. Il corto non si presenta se stacco PL803 che nel mio caso mi arriva da un trasformatore esterno alla scheda madre (non è TR802) e non capisco la sua funzione. Qualcuno per cortesia sa darmi qualche indicazione?Scusate!
franco_porzio Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Elenco cosa ho sostituito son'ora sperando possa essere di aiuto: ponte diodi D891, D809, D897, D,892,D893 D894, C809, IC800, Q801, R807, R834. Sul secondario sembrerebeb tutto ok... A questo punto mi viene il dubbio che il corto arrivi da TR801... Potrebbe su questi telai essere il trasformatore?L'unica cosa che non ho potuto sostituire (non si trova a quiante pare a 2 pin...) e il PTC anche se alla prova con il tester sembrerebbe buona mi viene il dubbio che sia lei a far partire il fusibile. Qualsiasi parere è ben accetto!
franco_porzio Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Dimenticavo ho sostituito assieme a IC800 anche R801
