Inno Hit mod. IH 2173 mono - Aloni Colorati sull'immagine
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti...,
ho un problema con il mio televisore inno hit ih2173 mono tx,
ho lo schermo che mi si vede di tre strisce di colore verde rossa blu ,diciamo tipo arcobaleno ohmy.gifohmy.gif ,non (=non) riesco a capire di cosa si tratti, qualcuno mi potrebbe dare una mano grazie... smile.gif
Modificato: da Fulvio Persano
procurati lo schema,di sicuro un Vestel 11AK..,leggilo da qualche parte e poi scaricalo da questo sito
nuovissimo+5/08/2010, 06:05--> (nuovissimo @ 5/08/2010, 06:05)
Riccardo Ottaviucci+6/08/2010, 03:44--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/08/2010, 03:44)
l ho presa da una discussione vecchia che ho trovato nel forum ho visto le immagini e sn (=sono) uguali a l mio tvc a quanto pare a lui e bastato sostituire il pct con uno originale e ho risolto il problema..volevo sapere cose questo pct?
o non (=non) me ne intendo molto, non (=non) sono del mestiere, pero volevo arrangiarmi ad agiustarlo dry.gif nel possibile blink.gifblink.gif
discussione del 24/4/2010 da pantera 1947 - l ho presa da qua..
g
allora non ho capito bene: l'immagine è regolare solo che ha degli aloni tipo arcobaleno sovrapposti che alterano i colori originali o vedi solo 3 righe (non fasce) colorate?
Nel primo caso allora è il PTC di smagnetizzazione nel secondo te l'ho già postato quello che devi controllare.
il titolo andrebbe modificato...
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
Ciao nuovissimo.
Oltre ad invitarti a postare la soluzione nella sezione apposita (Guasti TV Risolti), ti invito a osservare il Regolamento, in particolare al punto J.
Grazie.
Fulvio Persano+6/08/2010, 18:47--> (Fulvio Persano @ 6/08/2010, 18:47)
siete sicuri che ha risolto? Per me non ancora, quell' "ho risolto" forse era "ha risolto" riferendosi alla discussione inerente lo stesso difetto.
Se invece avesse risolto vuol dire che mi sono rinco...e che ho bisogno di ferie laugh.gif
Riccardo Ottaviucci+6/08/2010, 15:29--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/08/2010, 15:29)
buongiorno a tutti,
no riccardo non ti sei rinco. hai capito bene...non ho risolto il problema,
e queelo che avevo scritto era propio riferito alla discussione inerente allo stesso difetto....
e' che le immagini non riesco postarle, la discussione che ho preso e' questa:Tvc Inno Hit Modello 21rfsttx, all'accensione compaiono 3 fasce colorate del 24/04/2010 da pantera 1947 le immaggini da lui riportate del televisore sono uguali alle mie...alla fine per risolvere il guasto..dice ,di avere sostituito il pct..
svolevo chiedere se e' una cosa semplice sostituire e se conviene.. senzasperanza.gif anche in base al costo del tvcolor comunque preso 3 anni fa....
roberto
il PTC è quel componente a 3 piedini (in genere) bianco o nero che si trova vicino al plug della bobina di smagnetizzazione,nei pressi dell'ingresso di rete.
Può essere a parallelepipedo o cilindro o una via di mezzo se è un Philips.
Trovane uno identico oppure uno universale,costa pochissimo,presso un ricambista di componenti elettronici. wink.gif
