Tv Lcd Mod Ih 32715 - Si accende solo il led dello stby
Buongiorno volevo chiedervi se a qualcuno già e capitato lo stesso difetto, praticamente si accende solo il led dello stby, e ne dal telecomando e ne dalla tastiera il televisore si accende,se qualcuno può darmi dei consigli di cosa cambiare o controllare grazie blink.gif
con questo difetto il problema dovrebbe essere la main board 17mb12. Ma il tv rimane fisso in st-by oppure si accende per qualche secondo e poi ci ritorna in st-by?
Scusami per il netto ritardo nella risposta, volevo dirti che il tv non parte proprio solo led stby e basta. blink.gif
si allora quasi sicuramente si tratta della mainboard. prova a sostituire il quarzo x100 da 20,25MHz.
Grazie per la tempestiva risposta, il quarzo da te indicatomi sulla mia mainboard non c'è, la mia main è 17mb15e-7 worthy.gif
ha giusto, pensavo si trattasse della 17mb12. Comunque il quarzo da cambiare si trova vicino al processore centrale però non ricordo come sia annotato
Buongiorno, sono in grosse difficoltà il quarzo lo individuato è con posizione serigrafica x400 solo chè vicino al componente non c'è scritto nessuna sigla si presenta solo di colore grigio lucido, puoi aiutarmi a capire che sigla porta. blink.gif
Fulvio Persano
Vedi se riesci a ricavarlo da qui
user posted image
Fulvio Persano
Qui trovi lo schema del 37" e qui quello del 27".
Grazie Fulvio per il tuo aiuto ma non sono riuscito a trovare sugli schemi del 37" e del 27" il quarzo x400 della mia mainboard. blink.gif
Fulvio Persano
Passino gli schemi dei quali ho riportato i links, però lo schema che ti ho messo nel post precedente è proprio di quel telaio.
Qui si vede decisamente meglio.
Grazie ancora Fulvio lo schema ora si vede perfettamente ed è proprio quello della mia main board ho individuato il quarzo ora devo solo vedere se si trova in commercio. rolleyes.gif
Safety+11/08/2010, 17:42--> (Safety @ 11/08/2010, 17:42)
Salve io seguito i consigli dell'amico scoccy89, se ci sono altri consigli di cosa provare io vi ringrazio anticipatamente worthy.gif
Modificato: da Safety
