castycasty Inserito: 25 agosto 2010 Segnala Inserito: 25 agosto 2010 salve a tutti ho per le mani un tv lcd inno hit copletamente spento...monta una scheda alimentatore/inverter mod:17ips15-4non ho lo schema.l'unica tensione che trovo sono i 300v sul primario sul secondario non trovo nessuna tensione...di componenti bruciati non ne ho trovati l'unica cosa che ho trovato sono il q809 e il q810 (2 transistor smd)che sembrerebbero interrotti perche non mi danno alcun valore quando li vado a misurare con il tester...vorrei cambiarli ma non ho idea che tipo di transistor perche ripeto non ho lo schema
scoccy89 Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 allora castycasty, il tipo di transistor q809 e q810 l'ho scritto nella discussione precedente a questa, però generalmente quando non c'è tensione sul secondario è perchè:o c'è IC800 guasto (STR_W6253) o c'è il condenstore c835 guasto (4,7nF 50V)o il trasformatore TR801 è interrotto
castycasty Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 grazie per la risposta ma ho visto che comprare tutta la scheda mi costa solo 15€ in più che comprare l'integrato da solo...non è una soluzione che mi piace perchè preferisco sempre riparare quando posso però cosi almeno sono sicuro di risolvere il guasto...granzie ancora per tutto ciao!!!
Salvatore Lucciola Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 ciao, ho lo stesso problema, dimmi dove lo trovi per 15€, (no Ebay), grazie ciao
Luigi Di Donato Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 ciao, ho lo stesso problema, dimmi dove lo trovi per 15€, (no Ebay), grazie ciao Accodamento + richiesta commerciale, 2 punti in un solo post, calma.
