Va In Protezione - TVC 20 Inno Hit TX-SLV telaio 11AK36A14
Salve a tuuti, sono Nicola mi sono inbattuto in una riparazione di questo TVC,siccome và in protezione ho controllato separatamente l'alimentazione e funziona egregiamente,ho controllato il transistor finale di riga e sembra in ottimo stato (BU808AF) il mio sospeto è che fosse il trasformatore di riga visto che prima stentava nell' accendersi.Gradirei un vostro parere.Grazie
Ho spostato qui la tua discussione, in quanto l'avevi aperta nel sottoforum errato (Guasti TV Risolti), per favore sta' più attento.
Grazie.
Prova a sostituire l'elettrolitico che livella la tensione + B, credo sia da 47 MF 160 V e mettilo da 250 V.
Salve sono Nicola mi scuso avendo risposto direttamente al moderatore,volevo dire che ho sostituito i due condensatori da 47 -160volt con due da 250 volt dello stesso valore,il risultato è che si snte solo un tich dell'altoparlante e poi va in protezione.Non capisco perchè hanno montato due condensatori uguali al posto di uno singolo di capacità superiore.attendo una Vostra gradita risposta.Grazie
Hai fatto la prova della lampada? Il BU808 è un darlington è difficile misurarlo, prova a sostituirlo insieme al condensatore alla sua base c607 che comunque da spesso problemi quindi è manutenzione preventiva.
Ciao Cristiano dopo molte difficoltà non posso procedere non essendo reperibile il BU 808 DFH, èpossibile sostituirlo con un equivalente?
l'importante è che il bu808 sia seguito da df, poi che l'ultima lettera sia h, i , x o qualsiasi altra lettera va bene wink.gif
Al limite puoi sostituirlo con un 2sc5388, ma penso sia di difficile reperibilità quest'ultimo
Modificato: da Baldome
Baldome+17/09/2010, 17:08--> (Baldome @ 17/09/2010, 17:08)
Oppure con un BU 808 (attenzione non il diodo laugh.gif ) ed un diodo damper esterno, ad es. un BY 399, con il catodo sul collettore e l'anodo a massa.
