nucciodicarlo Inserito: 20 settembre 2010 Segnala Inserito: 20 settembre 2010 manca la 33v per il tuner sul modulo alimentazione.sullo schema non si capisce come faccia a ricavarla?
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Ciao.Magari posta lo schema.Inoltre, non è detto che venga fornita dal modulo alimentazione.
scoccy89 Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 solitamente quando mancano i 33V per il tuner, il problema risiede in L802 o L806 sul 17ips01-2 (sono di colore verde). Controllali.
nucciodicarlo Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 il problema e' sicuramente li' ho controllato l802 e l806 e il resto del circuito che sembra ok pero' in uscita ho solo 7v,anche con il carico staccato.p.s. come si fa' ha postare uno schema ho una foto,grazie.ciao
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao. Quote nucciodicarlo+22/09/2010, 12:44--> (nucciodicarlo @ 22/09/2010, 12:44)Così
