EMANVAL Inserito: 10 aprile 2008 Segnala Inserito: 10 aprile 2008 ciao a tutti avrei la necessita di collegagare un anemotreto ad ub ingresso dello zelio per poter gestire le tende da solechi mi aiuta ciao grazie
Ing_DeMA75 Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 collegagare un anemotreto ad ub ingresso dello zelio per poter gestire le tende da soleanemometro forse..? ti serve forse un ingresso veloce o analogico?
EMANVAL Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2008 si scusa o sbagliato scrivere no so di preciso che caratteristiche abbia e abbinato ad una sua centralina di controllo ma per problema di spazi volevo eliminarla e collegarlo direttamente allo zelio quello che so e che a un collegamento a due fili presome che generi dellt micro tensioni in base alla velocita di rotazione
Ing_DeMA75 Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 due fili è poco come info ...può essere in tensione,in corrente, con protocollo Rs232/Rs485 oppure semplicemente variare una resistenza...servono dati certi.
EMANVAL Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2008 si tratta di una centralina aprimatic aet PV1 ma non danno nessuna caratteristica faro un verifica strumentale ma posso escudere a priori che si tratti collegamenti seriali visto il basso costo delle apparecchiature comunque grazie per l'aiuto cioa sandro
Ing_DeMA75 Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 dovrebbe essere un'uscita ad impulsi , dovresti ricollegare la centralina e monitorare il tutto tramite oscilloscopio per capire l'ampiezza dei segnali..
PS MIMMO Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Salve,perchè non dai un'occhiata al sito della NICE www.niceforyou.comSaluti
