Inno Hit 32" Mod ? Ch? - spento...
Inserito: (modificato)
Salve.
All'accensione-dall'interruttore-luce blu dal frontalino-Al pigiare il tastino per accendere
si spegne,rimanendo così.Nessun accenno,fermo del tutto.Niente schema ne telaio.
Non riesco a capire il modello.Allego qualche foto:
http://yfrog.com/jyistantaneavideo61p
http://yfrog.com/jyistantaneavideo58p
http://yfrog.com/n9istantaneavideo57p
http://yfrog.com/f3istantaneavideo56p
per la gioia dei colleghi del Forum biggrin.gif ...non mi da giustizia.
http://yfrog.com/epistantaneavideo55p
ha parte gli scherzi.Per il mio quesito cosa mi suggerite?? Grazie
Modificato: da gino ct
L'elettronica è Vestel, dovresti cercare le sigle che trovi sulla scheda principale e sull' alimentatore
alimentatore del tipo 17IPS.... sull'altra scheda 17MB....
Baldome+23/09/2010, 22:36--> (Baldome @ 23/09/2010, 22:36)
sull'alimentatore ho trovato queste sigle:
76VOA/94V-O - cosa mi dici? wink.gif
per quanto riguarda la scheda 17MB22 lo schema qui e il service manual qui, per scaricare si clicca su Get Manual.
Per l'alimentatore non saprei huh.gif ,hai provato a staccare la scheda per vedere se dietro c'è scritto qualcosa?
Innanzitutto sull'alimentatore prova a rifare bene le saldature sui vari trasformatori, e a sostituire gli elettrolitici, anche se in apparenza sembrano buoni
salve baldone.
mi rimangio quello che ho scritto precedentemente, cercando più attentamente la sigla è questa: 17PW15-9 scusami. senzasperanza.gif
Lo schema dell'alimentazione lo trovi qui
ma se hai già scaricato i due link precedenti credo che non potrai scaricare altro fino a domani, perciò te l'ho caricato anche qui
Baldome+24/09/2010, 11:51--> (Baldome @ 24/09/2010, 11:51)
si, li ho scaricati, non ci provo nemmeno con l'alimentatore.
Mi domandavo fino ha che punto posso provare l'alimentatore collegandolo solo alla
tensione d'ingresso ho quale carico dovrei dare e scollegare-senza fare danni - dopo
Riguardo-al post precedente sull'alimentatore- mi date un consiglio.Grazie.
gino ct+25/09/2010, 11:53--> (gino ct @ 25/09/2010, 11:53)
Domani vorrei lavorare sull'alimentatore.Qualche velocista...
mi indica come posso fare. wink.gif -riferendomi all'isolamento della scheda. ph34r.gif
gino ct+26/09/2010, 22:52--> (gino ct @ 26/09/2010, 22:52)
ok gino,le dovute info ti sono, già, state date da autorevoli collaboratori del Forum.
Non avere premura è vedrai che risolvi.Studiati bene lo schema- dell'alimentatore-
Fulvio Persano
Ciao Gino.
gino ct+30/09/2010, 22:22--> (gino ct @ 30/09/2010, 22:22)
Fulvio Persano+1/10/2010, 08:16--> (Fulvio Persano @ 1/10/2010, 08:16)
Mi sono lasciato trasportare da una notte stellata.
Mi sentivo solo ed abbandonato così mi sono chiamato da me. biggrin.gifbiggrin.gif
X Ric. Si proprio così ma...non mi sentiva nessuno,come se stesse gridando nel deserto.
Salve.
Dopo aver meditato,sul 17pw15-09, inserendomi di prepotenza nel suo circuito-non con pochi sacrifici è tanti affanni,sono riuscito ha risolvere il problema.Chè,romanzerò
postandolo in guasti risolti .Okkei gino.E stato determinante il contributo dei
