matrix2010 Inserito: 29 settembre 2010 Segnala Inserito: 29 settembre 2010 Qualcuno ha lo schema?non accende nemmeno la spia dello stb.l'unica cosa che sono riuscito a capire che i 385vl arrivano sul cond.del primarioSaluti Mario.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) Mario Abalsamo+29/09/2010, 09:45--> (Mario Abalsamo @ 29/09/2010, 09:45)non sono un po' troppi 385V?Cos'è un lcd o crt? Modificato: 29 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
matrix2010 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 La tensione è di 316vl scusate prima ho fatto un errore di digitazione.Il tv è un lcd comunque mi servirebbe lo schema per capire come funziona questo alimentatore.IL transistor denominato q837 da rilivi homici mi sembra aperto difatti è propio questa parte di alimentazione che risulta non funzionare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) al 99% si tratta del solito alimentatore Vestel.Posta la sigla e proviamo a cercarlo.Magari Q837 è un MosFet e quindi puoi provare una sola giunzione In genere sugli alimentatori i transistor vanno in corto per effetto valanga e non rimangono aperti,però tutto può essere,non si può escludere Modificato: 29 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
matrix2010 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 17PW15-6,potrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) Mario Abalsamo+29/09/2010, 11:44--> (Mario Abalsamo @ 29/09/2010, 11:44)sì,proprio lui credo.Adesso che hai fatto 30 ,fai 31 cercando la sigla del telaio Vestel tipo 17MBxx,in modo da cercare meglio lo schema.Intanto vedi questo http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/437...l_17PW15-8.htmlInfatti Q837 è proprio un Mosfet Modificato: 29 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
matrix2010 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Non ho trovato altro comunque lo schema è questo Grazie.Vi farò sapere.
matrix2010 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Allora nel frattempo facendo un'indagine visiva l'occhio mi è caduto sul cond da 15nf ho visto che sullo schema è da 12nf denominato c877 legermente gonfio,l'ho smontato ed ho controllato anche il c878 sono risultati entrambi aperti,il tv è partito ma grossa delusione lcd rotto forse il cliente senza dirmi niente gli ha fatto prendere una botta mà dall'esteno non si vedeva niente altrimenti non avrei perso tutto questo tempo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) che sfortuna mi dispiace.Io lo darei in testa al cliente in modo da completare la rottura Modificato: 29 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
matrix2010 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Mà davvero non c'è la faremo mai!Ciao Mario.
