Tv Inno-hit Mod. Ih2840 - video regolare-no audio
Ciao a tutti,ho un Tvc Inno-Hit,modello IH2840,con chassis 11ak37s,il video e' ok ma non si sente l'audio.Purtroppo non ho lo schema senzasperanza.gif quindi non so quali tensioni devo trovare sul finale audio e su quale piedino.Se qualcuno puo' darmi info su come procedere o consigliarmi quale componente controllare.Grazie mille.
Saluti
Fulvio Persano
Se usi la funzione CERCA del Forum, troverai numerose discussioni riguardanti questo telaio.
Inoltre, entrando nell'apposita sezione Download files, troverai lo schema del telaio in questione, seguendo questo percorso:
Clicca in alto a dx il menù a tendina "Altri Argomenti, poi Download files, Tvc, VCR, ecc... ed infine Roadstar, Amstrad; Vestel.
Rieccomi....allora,come da schema ho controllato le tensioni sul finale audio e ci sono,l'ho comunque sostituito anche perche' avevo gia' il ricambio,ma la sistuazione non cambia,niente audio.Toccando i condensatori interessati dal finale si sente quel classico rumore di bassa frequenza negli altoparlanti,sia dx che sx,quindi presumo che il finale sia ok e che il problema sia alla fonte.Voi che dite?
Aspetto consigli.
Ciao, hai provato a vedere se da scart l'audio funziona?
L'audio passa per il processore MSP3410D_DIP. Se non va ne da tuner ne da scart o questo è difettoso o più probabilmente hai un problema sulla memoria, che eventualmente devi provare a riprogrammare. Se invece manca solo da tuner il discorso cambia..
cri_999+12/10/2010, 14:10--> (cri_999 @ 12/10/2010, 14:10)
Il tuner non lo uso dal momento che necessita di apparato per il digitale terrestre,quindi solo scart.Come dicevo,l'immagine e' perfetta ma l'audio e' assente.Cosa intendi per riprogrammare memoria huh.gif ?Ciao e grazie
  • 3 weeks later...
rieccomi anche se in ritardo,problema avuto con il pc,comunque volevo dirvi che ho risolto riprogrammando l'eprom con i parametri relativi al telaio in questione.Ora e' tutto ok,audio perfetto e video regolare.Ciao a tutti e grazie per le info smile.gif
Fulvio Persano
roby678+28/10/2010, 11:28--> (roby678 @ 28/10/2010, 11:28)
Ora, per favore, posta la soluzione dettagliata in Guasti TV Risolti.
Grazie.
Fulvio Persano+28/10/2010, 13:24--> (Fulvio Persano @ 28/10/2010, 13:24)
Fatto.
