Maxell Inserito: 18 ottobre 2010 Segnala Inserito: 18 ottobre 2010 Salve a tutti,come da descrizione questo tv esegue tutte le funzioni ma il video è assente,le lampade si accendono rimanendo con lo schermo bianco.Non avendo schema risulta un po' difficile capire dove si annidi il difetto,da quello che posso capire a intuito che mancano tutti i segnali video del processore ic 301 che scalda moltissimo anche se è equipaggiato da una lamella di alluminio incollata su di esso per smaltire il calore.Qualcuno ha schema o qualche soluzione?Ringrazio anticipatamente.
scoccy89 Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 di solito i televisori 26" con 17mb12 che presentano questo difetto, il problema è dovuto al cavo che collega la control board al pannello. Se confermi che il tuo tv ha il pannello AUO, la causa è quasi al 100% quella.
Maxell Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 in pratica che cosa succederebbe alla connessione o al cavo? Grazie.
scoccy89 Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 in pratica si interrompe una delle piste del cavo, molto probabilmente dovuto al surriscaldamento dello stesso durante il funzionamento
Maxell Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 ok! capito adesso verifico.
Maxell Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 (modificato) la control board è una AUO,praticamente dovrebbe essere il flat che si interrompe? o una pista del flat? Modificato: 20 ottobre 2010 da Maxell
Maxell Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 (modificato) CASO RISOLTO!!! CONFERMO!!!! il difetto è dovuto al flat che ha subito un surriscaldamento proprio nel attacco della control board ,infatti la plastica sciolta a spostato le piste dei contatti,ho cercato di dare una sistemata alle piste e il tv ha ripreso a funzionare,ma è inevitabile la sostituzione del flat,dove posso reperire il flat in questione?Grazie. Modificato: 20 ottobre 2010 da Maxell
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao.Cercalo in Rete, non dovresti avere difficoltà a trovarlo.
Maxell Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Cercavo di usare una strada breve,ma seguirò' il tuo consiglio.Domani postero' la discussione nella sezione guasti tv risolti.ciao fulvio!.
