Inno-hit Telaio 11ak37 - Non funziona da scart
Il tv ha un decoder DTT collegato in ingresso scart, perchè in zona non ci sono piu trascmissioni in analogico....All'improvviso compaiono solo delle righe oblique colorate, della schermata del DTT....la cosa piu strana è che il TV pur avendo sul retro 2 prese scart, dal tlc ne va solo una...in piu mi sono accorto che lo schermo è ridotto in ampiezza verticale, come se mancassero le regolazioni giuste in memoria..collegando attraverso modulatore il segnale del DTT, l'immagine compare ma non l'audio...a cosa possono essere dovuti tutti questi problemi?...perchè le prese scart non funzionano?..grazie per eventuali consigli..
Da come descrivi il difetto, parrebbe un guasto alla eprom.
prova attraverso il menu delle impostazioni a cambiare l'uscita video del decoder da rgb a cvbs per risolvere il problema delle righe mentre per l'immagine stretta in orizzontale verifica se, in base al tipo di schermo del tv, hai settato la giusta opzione tra 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9.
