salvops Inserito: 7 dicembre 2010 Segnala Inserito: 7 dicembre 2010 Salve a tutti ho un problema col mio TVC modello Irradio FTC-2023S.Accende normalmente, si sente l'audio ma lo schermo resta nero.Ruotando la luminosità dal Trasformatore AT compare una linea orizzontale al centro Bianca. non sembrano esserci saldature malandate e il Trasformatore AT dovrebbe essere OK.Cosa posso andare a controllare o sostituire? Forse il Verticale TDA3653B?Grazie per l'aiuto.....
Fulvio Persano Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Ciao.salvops+7/12/2010, 15:12--> (salvops @ 7/12/2010, 15:12)Sicuramente, non prima di aver controllato la sua corretta alimentazione e sostituito gli elettrolitici che fanno parte di quel circuito.
salvops Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 Grazie Fulvio.Ho controllato l'alimentazione al TDA3653B e sia sul piedino 6 che 9 ci sono circa 23-24V. Ho anche sostituito gli elettrolitici ma il problema è lo stesso. Credo dovrei sostituirlo o hai qualche altra dritta! grazie ancora. Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 che aspetti a cambiarlo?
