INNO HIT mod. IH 19855 WT - Eliminazione Luce azzurra st-by
ho un tv inno hit la cui luce dello stand by rimane accesa ed illumina tutta la stanza da letto durante la notte. E' possibile spegnerla in qualche modo? grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per iniziare bene, dovresti postare il modello esatto.
Inoltre, per il tuo "problema", le possibili soluzioni potrebbero essere tre:
1) coprire il led ;
2) lo sostituisci con uno con un'intensità minore ;
3) spegni il TVC dall'interruttore .
restao+3/01/2011, 08:59--> (restao @ 3/01/2011, 08:59)
certo che come esordio... nemmeno un ciao... buongiorno...
ultimamente capita sempre più spesso, sarà un cambio generazionale. io quando vado in casa d'altri non mi conporto cosi.......
riguardo al problema, sei sicuro che non sia possibile farlo dal menu cosi come per i Samsung?
Intanto bentrovati a tutti...
Ho anche avuto un problema con adsl e quindi connesione bloccata per qualche giorno... comunque posterò presto le indicazioni esatte del tel, anche se dal menù non ho ravvisato alcuna soluzione.
TROVATO!!!!!
INNO HIT IH19855WT
QUALCHE SUGGERIMENTO?
gli inno hit non hanno la funzione per disabilitare la luce azzurra come nei samsung, anche perchè nei samsung il led di st-by è rosso e piccolo mentre la luce azzurra è tipo una luce di cortesia mentre nel tuo caso si tratta proprio del led di st-by. le cose che puoi fare sono, oltre alla copertura totale del led, tentare di sostituirlo con uno che diffonda meno luce e magari di colorazione differente, oppure tentare di applicarvi sopra un vetrino oscurante (tipo quello delle cassettiere Mivar) in modo da ridurne l'effetto illuminazione.
grazie, buona idea, proverò.... e se lo dovessi escludere completamente, potrei avere problemi nell'utilizzo della tv, per esempio per il telecomando?
restao+14/01/2011, 19:07--> (restao @ 14/01/2011, 19:07)
