Ih3750 - strano difetto...
buongiorno a tutti
ho in laboratorio questo lcd che presenta un difetto a freddo e non sempre.
più precisamente ha il classico video che scompare dopo circa 2-3 secondi come se fosse l'inverter...ma non lo fa sempre e soprattutto non lo fa se il tv è steso...lo fa solo in posizione normale.(verticale)
Ho tolto la scheda inverter e ho rifatto molte saldature ( senza molta convinzione...) anche se sembrava tutto a posto ma tutto come prima.
se alla mattina parte...va come un orologio tutto il giorno!!
se si mette a fare il difetto non c'è verso di farlo partire...appena lo metto pancioni...va!!!
maledetto!!
inoltre il progettista ha pensato bene di mettere la scheda in modo che per accedervi anche visivamente bisogna smontare tutto!! è infilata tra il pannello e la struttura che tiene main e alim. e a sua volta blindata in una schermatura a prova di proiettile..... mad.gifmad.gif
vi è mai capitato niente del genere??
potrebbero essere i cond elettrolitici sulla scheda??
quando non parte anche a torcere non succede niente...ma scaldando leggermente col phon parte....( resta il fatto che parte anche a girare il tv e a freddo....bah!!)
è un problema di saldature,controlla quelle dei trafo elevatori
ma quando scompare il video, l'alimentazione dei 24v che alimenta l'inverter cè?
controlla pure qualche saldatura sull'alimentatore, sopratutto sui 24v e controlla pure le spinette dei cavi.
grazie a tutti...
le saldature sui trafo sono state le prime che ho fatto....
poi ho rifatto le saldature sugli zoccoli delle lampade e su tutti i finalini che pilotano i trafo....
di più dovrei andare di fino su smd piccolissimi...
resta il fatto che a torcere la piastra quando non parte non succede nulla ,mentre se la scaldo anche pochisssimo parte
la tensione è stabile 24.1 con lampade spente 23.7 conlampade accese...quindi nella norma...
se stendo il tv parte regolarmente e qui mi sorge il dubbio....che sia una lampada???
se almeno si riuscisse ad accendere il tv con l'inverter a vista....
giurgin+15/04/2011, 11:53--> (giurgin @ 15/04/2011, 11:53)
senza la schermatura dell'inverter (quella proprio SOPRA la scheda) il tv non da problemi..... dry.gif
l'ho tolta per avere un briciolo più di visibilità alla scheda, ho rimontato il tutto (l'altra piastrona di metallo che copre tutto) e attraverso i fori di areazione riesco a fare qualcosa in più....
voi che fareste??
controlla se può scaricare la tensione delle lampade sul coperchio,magari acciacca un cavo dry.gif
