spndi Inserito: 6 giugno 2011 Segnala Inserito: 6 giugno 2011 (modificato) giorno al forum mi e' rientrato questo lcd che ha il seguente problema accende audio ok cambia canali,ma il video e' completamente bianco e non (=non) ci sono le scritte del menu' per eventualmente entrare in un service mode.tensioni tutte ok . Modificato: 6 giugno 2011 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 Ciao.Controlla eventuali fusibili aperti sul modulo T-con.
spndi Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 modulo t con tutto ok.connettore pcb a modulo ok.cosa potrebbe essere il priocessore?
gigga 3000 Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 ditemi gentilmente se posso accodarmi alla discussione perchè il mio difetto sullo stesso tv è identico e spiego cosa accade.Informo che possiedo schema e service grazie a Riccardo.Allora il tv fa questi difetti1) all'accenzione alle volte può capitare che compare subito l'immagine ed è tutto ok2) durante il suo funzionamento accade che diventi tutto bianco con una predominante piu scura al centro che occupa quasi tutto lo schermo insomma cornice bianca di 3cm tutta la parte rimanente con alone scuro3) all'accenzione alle volte parte con schermata bianca diversa dalla precedente però con qualche riga sottile colorata come se il pannello fosse rotto.4) QUANDO FA LA SCHERMATA BIANCA, compare l'immagine dando dei colpetti in testa al tv sulla parte destra5) quando funziona è una scheggia entra nel menu insomma è perfetto.Chiedo cosa può essere e se a qualcuno è capitata la stessa cosa.grazie
gigga 3000 Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 (modificato) ecco come si presenta il tv all'accenzionepuò essere la logic board o il pannello lcd?se qualcuno gentilmente può rispondere.grazieN07/?saved=1]http://www.flickr.com/photos/64034712[at]N07/?saved=1 Modificato: 12 dicembre 2011 da gigga 3000
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 il link non funziona ,usa imageshack per caricare foto
gigga 3000 Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 (modificato) riccardoma su questo sito non si possono inserire foto? Modificato: 13 dicembre 2011 da gigga 3000
gigga 3000 Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 (modificato) sto provandoora provo come tu dici riccardo Modificato: 13 dicembre 2011 da gigga 3000
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Quote gigga 3000+13/12/2011, 13:59--> (gigga 3000 @ 13/12/2011, 13:59) si,caricale con imageshack e poi copia il link dentro IMG e IMG*
gigga 3000 Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 ecco le immagini Riccardohttp://imageshack.us/photo/my-images/683/i...4iuopsmall.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/845/i...7dfgssmall.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/341/i...1vbnmsmall.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/40/im...csdfrsmall.jpg/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 se l'imamgine ritorna con dei colpetti controlla il flat cable dal pannello alla t-con .Se qualcuno si è staccato la vedo dura a riattaccarlo,ci vogliono saldatori particolari.
gigga 3000 Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 riccardo ti do altre notizie1) quando è spento per un bel pò alla riaccensione si accende dopo 15/20 minuti e parte con lo schermo come vedi in foto2) ho fatto vari tentativi di spegnimento e riaccensione ed è sempre quello il minutaggio3) riacceso a caldo si riaccende subitoStavo pensando anche io a qualcuno dei vari flat che poi vanno alla schedina centrale che a sua volta va sul connettore della logic board.in primo istante ho pensato alla logic board ma vedendo quelle righette colorate che sono sintomo dei display andati, mi capita molto spesso di cambiarli su notebook e sui netbook ma non mi è mai capitato sui tv lcd, senzaltro il tv ha preso qualche botta a caldo, di solito è sempre così coi net e notebook.per ora ti ringrazio ti terrò aggiornato
gigga 3000 Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 Allora Riccardocome pensavamo era uno dei flat chiamati HEAT SEAL che non conduceva verso la scheda, me ne sono accorto smontando il pannello e mettendo a nudo tutti i flat, ho cominciato a toccarli uno ad uno e toccandone uno ho visto l'immagine apparire.Risolto mettendo spessore di gomme che andava a premere sul flat riportandolo in conduzione.Adesso rimane un solo difetto che è che quando metto in standby la sera lo ritrovo la mattina col led blu lampeggiante e se provo a riaccenderlo col tasto on/off del telecomando si accende con schermo nero poi spingo il tasto 1 sempre sul te e mi compare il canale.Una domanda riguardo l'aggiornamento software: Perchè la barra dell'aggiornamento mi si blocca a 3/4 della ricerca e non si schioda da lì ?il SW installato è il 6.4 EUse qualcuno sa qualcosa lo ringrazio
Astuccio73 Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 buon giorno il mio modello IH 26783 si accende con colori in alternanza rosso, arancio, blu. qualcuno sa da cosa proviene il problema? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 apri una tua discussione senza accodarti,come recita il regolamento
