Acquisizione Analogica E Rielaborazione
simotravelmate
Salve ragazzi.. mi trovo in un problema che non riesco a risolvere.. chissà se qualche mente geniale del forum riesca ad aiutarmi... :) devo creare un applicazione a mio avviso un pò complicata e impropria per il nostro caro "zelio" (magari complicata per me e per altri no..) in sostanza:
ho un ingresso analogico 0-10V che mi viene da un sensore
il segnale che devo leggere è un segnale variabile (tipo una sinusoideper capirsi) che ha frequenza variabile (tanto per rendere le cose un pò + complicate).. io dovrei trovare in qualche modo quale è il valore massimo di quel segnale e tenere conto solo di tutti i valori massimi per poi calcolarmi una media di tutti questi valori ed estrapolarmi un dato decentemente stabile da visualizzare a display..
ho provato a fare qualcosa in fdb ma non sono riuscito a trovare strumenti adatti alla mia applicazione, uno strumento ad es che riceve in ingresso un analogico e mi ridia in uscuta un analogico ad es, ci sono solo comparatori fra valori analogici che danno in uscita un on-off impostando delle soglie e non me ne faccio niente.. sapete se con lo zelio è possibile inserire del codice per fare dei cicli di if o comunque fargli fare delle cose che esulato dai suoi blocchi?? o magari conoscete un modo per fare quello che mi serve con gli strumenti che ci sono?!?!? grazie in anticipo!! :blink:
se puo tornarti utile prova a collegare il tuo ingresso analogico su valore1 di un blocco compare e su valore1 di un blocco
archive,l'uscita del blocco compare settato su val1>val2 collegato su memorizzazione del blocco archive,l'uscita valore1 del blocco archive su valore2 del blocco compare.ottieni cosi su blocco archive valore1 il valore massimo raggiunto dal analogica di ingresso
saluti
miro970
simotravelmate
miro sei un grande! con il tuo aiuto ho fatto un gran passo avanti
