Tv Lcd Inno-hit Ih32715 - Stenta ad accendersi
Buonasera a tutti volevo dei consigli per la riparazione di questo televisore, vi spiego un po il difetto, con il led dello stby acceso azzurro accendo o dal telecomando o dalla tastiera il televisore cerca di accendersi ma subito torna in stby di nuovo con il led azzurro acceso, poi ci sono dei giorni che l'accendo e funziona perfettamente per settimane, la riaccendo il giorno dopo e non si accende più anche provando diverse volte, poi caso mai la riaccendo il giorno dopo e funziona perfettamente, non so se sono riuscito a spiegare il difetto aspetto vostri consigli grazie. worthy.gif
Riccardo Ottaviucci
comincerei col controllare eventuali saldature difettose un po' ovunque,poi passerei agli shock termici su componenti quali IC transistor e elettrolitici
Buongiorno e grazie per avermi risposto, le saldature le ho controllate,cosa sono gli shock termici.
Riccardo Ottaviucci
  Quote
Safety+5/09/2011, 08:07--> (Safety @ 5/09/2011, 08:07)
sono gli sbalzi repentini di temperatura,phon e spray refrigerante e viceversa.Alcuni componenti manifestano la loro difettosità a seguito di variazione brusca di temperatura
Ti farò sapere, perchè ora stà funzionando appena si ripresenta il problema farò le prove da tè indicatomi,grazie. wallbash.gif
