Inno Hit Ih16820t - alimentatore
Ciao a tutti,in seguito ad un temporale mi trovo a visionare questo tv Inno hit ih16820t.
L'alimentatore era un campo di battaglia.
Sostituiti perche' andati.
_condensatori filtro di rete
_fuse
_mosfet
_resistenza 0,39
_ponte diodi all'ingresso
_4 diodi shotky sul secondario
Collego la rete,non succede nulla la tv non si avvia,sul primario le tensioni sono ok ma l'alimntatore non oscilla.Potete darmi una mano con il service ?
L'alimentatore e' siglato 171ps16-3
e tu cambi il mosfet senza cambiare il pilota? Sicuramente si è bruciato prima del mosfet wink.gif
mi sembra di intravedere parecchi componenti attivi lato piste,il fulmine non perdona.In questi casi prendi in esame l'ipotesi di sostituire tutta la scheda
Controlla meglio il codice che hai postato (171ps16-3).
Non esiste, infatti, nessun alimentatore Vestel con quel codice.
Riccardo Ottaviucci+19/09/2011, 14:20--> (Riccardo Ottaviucci @ 19/09/2011, 14:20)
Mai suggerimento fu più appropriato e saggio !
Fulvio Persano+19/09/2011, 14:33--> (Fulvio Persano @ 19/09/2011, 14:33)
Ormai ci sono,mi basta il service.Ho trovato il pwm e appena arriva lo sostituisco.
Avete lo schematics?
  • 2 years later...
scusate ma sto combattendo anche io con un tv dello stesso modello ma la scheda alimentatore è totalmente diversa, la mia monta strw6253, non ha preso fulmini ma non parte, non ha lo spunto per partire, lo switching parte solo senza carico! il modello è 17IPS15-4 V.1.
ho cambiato tutti gli elettrolitici ma nulla da fare, se stacco il carico lo switching parte e riattaccandolo il tv si accende!
avete consigli in merito?
grazie mille
Modificato: da Smemail
Smemail,scusa tu;ma perche' ti sei accodato ad una discussione di un'altro utente?
Creati una nuova discussione tutta tua e questa eventualmente seguila.
era per non creare post doppi e tripli su uno stesso modello con difetto sempre su alimentatore.
ma se non ci sono problemi lo faccio...
Il problema e' che le risposte poi si sovrappongono e non si sa di chi sono.
C'e' spazio per tutti,per questo crea una discussione tutta tua.
P.S. L'alimentatore hai scritto che e' completamente diverso. ;)
