Approccio Allo Zelio E Primi Problemi....(ovviamente)
buona sera amici, ho scaricato e installato il software zelio soft 2. Ho cominciato a leggere la guida in linea del programma, e quindi a smanettare con le funzioni così tanto per prenderci confidenza. Ho però alcuni problemini.
1- Non riesco ad usare un ingresso come pulsante, nel senso che se lo premo si comporta come un interruttore.
2- Non riesco a parametrizzare le funzioni temporizzatore così come descritto sulla guida. per esempio la funzione "TIMER A/C" non mi permette di parametrizzare nessun tempo.
Sicuramente sto sbagliando su qualche impostazione ma la guida non è molto chiara.....
grazie in anticipo a quanti mi vorranno dare una mano.
saluti
1-probabilmente sei in modalita simulazione e un clic del mouse corrisponde alla pressione del pulsante, un altro clic al suo rilascio, se colleghi fisicamente il pulsante e fai il monitor vedrai che si comportera come tale
2-una volta inserito il timer nello schema per aprire la finestra tempi doppio clic su di esso
saluti
miro970
ciao miro, grazie innanzitutto per la risposta, il primo punto l'ho capito, purtroppo però per quanto riguarda l'impostazione del timer, ho ancora difficoltà. Facendo doppio clic sul simbolo, mi si apre la finestra dei parametri, ma nella sezione parametri mi fa cambiare solo "unità" dove mi propone in un menù a discesa: s; 0,1s, ciclo.
che fare?
credo di aver risolto..... :rolleyes: nella finestra dove si scelgono gli oggetti da inserire ho notato proprio ora che ci sono due timer A/C, uno con la scritta verde che è quello che selezionavo io, e un altro. Quest'ultimo funziona come spiegato nella guida. <_< Grazie mille ancora miro.
Ma a questo punto una domanda ci stà proprio..... ma a che serve quello con la scritta verde? :(
ho la versione zelio soft2 e di timer ac me ne da uno solo,quelli con le scritte verdi sono contatori,contatori orari e orologio
non saprei
saluti
miro
