Lenoir V27dmbt - spento
salve
ho tra le mani questo lcd lenoir modello V27DMBT che non vuole sapere di accendersi.
Ad una prima serie di misure mi è sembrato tutto ok quindi non sapendo cos'altro misurare e soprattutto dove mi sono messo alla ricerca dello schema con il risultato di non riuscirci. Mi aiutate per favore sia con lo schema che con qualche dritta.
grazie a tutti
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
figus3+31/10/2011, 19:30--> (figus3 @ 31/10/2011, 19:30)
Cosa hai misurato di preciso ?
Per lo schema, non farti troppe illusioni su marchi del genere.....
ciao
scusate la vaghezza huh.gif allora ho verificato per prima cosa l'alimentatore e secondo me non sembra aver problemi. Ho controllato anche la scheda di alta tensione ma sembrerebbe tutto a posto, non mi rimane che verificare la scheda principale e li....aiuto!!! penso che senza uno schema il problema lo potrei risolvere basandomi sull'esperienza di qualcuno altrimenti è veramente dura. in tutti i casi anche li ho verificato qualche componente passivo e qualche transistor ( verifica fatta a casaccio ) e non ho trovato niente. C'è da dire che il guasto si è presentato dopo che è stato scollegato dalla rete e tornato a ricollegare, magari qualche condensatore non ha fatto il suo dovere e ha creato il danno senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
figus3+1/11/2011, 11:06--> (figus3 @ 1/11/2011, 11:06)
Allora inizia col sostituire a tappeto gli elettrolitici presenti, ad eccezione di quello grosso.
quelli dell'alimentatore oppure anche quelli della scheda principale?
Riccardo Ottaviucci
  Quote
figus3+1/11/2011, 12:00--> (figus3 @ 1/11/2011, 12:00)
