slayder76 Inserito: 30 novembre 2011 Segnala Inserito: 30 novembre 2011 Sono alle prese con questo tv lcd inno-hit IH3210 subito alla partenza si accendeva il led azzurro ma dall'alimentazione non uscivano i 24V per la scheda inverter, leggendo vari post ho visto che potevano essere i condensatori C877 e C878 da 15Nf li ho sostituiti con dei condensatori da 22Nf, accendo e vedo la tensione oscillare da 0 a 10V e la spia dello stand-by non si accende piu.Grazie un saluto a tutto il forum
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Inserita: 30 novembre 2011 sicuro che era 15nF e non 150? Adesso mi sorge il dubbio
slayder76 Inserita: 30 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2011 Sicuro 15Nf ma non li avevo ne ho messi 2 da 22Nf.Ciao
falco68 Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Inserita: 30 novembre 2011 sono nano farad o micro farad?Se rimetti i condensatori quelli suoi ritorna al difetto iniziale?
slayder76 Inserita: 30 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2011 Sono 15 nano farad 630V se rimetto i suoi torna come prima.GrazieCiao
slayder76 Inserita: 1 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2011 ho provato a sostituire alcuni elettrolitici sui 24V ma nulla di fatto.Ciao
slayder76 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Misurando le tensioni in uscita mi sono accorto che ci sono solo i 5V per il resto non da fuori nulla, mi viene il dubbio che non sia il primario a difettare con il solito l6562, non ho lo schema.GrazieCiao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 che telaio Vestel monta,17mb???
slayder76 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Non riesco a capire che telaio monta, la sigla dell'alimentatore è 17PW15-6.GRazieCiao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 vedi se questo può aiutarti
slayder76 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Ho verificato il CI L6562 che risulta guasto l'ho ordinato vi farò sapere.GrazieCiao
slayder76 Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Sostituito nulla di fatto.
slayder76 Inserita: 16 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2012 Ho ripreso la riparazione vi sarò sapere....... adesso il led rimane acceso azzurro ma nient'altro.
mistertv Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 i condensatori mettili da 15nF tipo mkp se non erro.
slayder76 Inserita: 21 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2012 Fatto stesso problema ho notato che il problema girava intorno allo stabilizzatore lm317(IC828) in ingresso ho 16V in uscita 1,6 se stacco l'uscita ho 6V cosi ho cominciato a lavorarci intorno ed ho trovato un transistor Q822 in corto sostituito ma senza risultato. ho sempre avuto lo schema del modello 17PW15-8 mentre il mio alimentatore è 17PW15-6 ed ho notato che non è perfettamente uguale.
slayder76 Inserita: 21 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2012 Allora ricapitolando ho i 3,3VSTBY, i 5VSTBY, i +12V_2 il led dello stanby si accende ma se schiaccio on non parte nulla, mi sta venendo il dubbio che il problema sia sulla main.
enricopedro Inserita: 21 marzo 2012 Segnala Inserita: 21 marzo 2012 Prova a scollegare la scheda inverter per vedere se funziona l'audio. Per le esperienze(brutte) che ho fatto con gli Inno-hit può essere: 1-la scheda inverter,i 24 V si presentano solo per un paio di secondi. 2-l'alimentatore che si flette (si ingiocchia e cede...) 3-La main che non da mai il consenso per i 24V. una diagnosi precisa, senza le schede di ricambio, io non sono mai riuscito a farla......
