Zener In Corto Tv14"jvc C14et1e
per favore se qualcuno mi da il valore di questo zener precisamente è il zd402 che ho trovato in corto su tv jvc 14et1e ringrazio per l'aiuto non ho mai capito come si leggono gli zener con le righe colorate ce ne una nera e una rossa be se qualcuno mi aiuta lo ringrazio ciao da pippoefranco
anche io penso che sia 12 volt anche dopo averlo rivisto sembra marrone ce ne ho provato uno ma il tv non parte
probabilmente ce qualcosaltro visto che non so come ho trovato anche un paio di elettrolitici esplosi già sostituiti
probabilmente ce stata una sovratensione ora sul finale ci trovo una tensione di 110v il finale tipo bu sembra buono probabilmente non gli arriva il pilotaggio dall' oscillatore orizzontale devo vedere con l'oscilloscopio
comunque se qualcuno a lo schema se mi vede di che valore è grazie
Bè io normalmente cerco i datasheet in rete ma da una breve ricerca mi sembra di capire che si tratti di un diodo da 12 volt... controlla con google e fai una ricerca con zd402 e guarda che esce ciao ciao
