asterix66 Inserito: 18 luglio 2006 Segnala Inserito: 18 luglio 2006 Salve amici, mi è capitato questo TV Shaub Lorentz 20" mod. SL2014-5T telaio G70-190-13, ho sostituito il tuner perchè mi dava i canali sabbiati, come se mancasse completamente il CAG ma niente da fare si ripresenta sempre lo stesso difetto. Il TV effettua normalmente la ricerca canali, anche se sulla presa antenna il segnale è ottimo l'immagine è scarsa.non ho lo schema e qualcuno potrebbe darmi una mano.grazie e buona giornata a tutticiao
YoyoBlown Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Controlla i 33 Volt, i 5V Volt e i 12 Volt e devi risaldare la boccola d' antenna.Ho uno schema, se lo vuoi provare dammi la tua meial.
tarfagno Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Telaio della Beko electronicsDopo aver controllato lo spinotto del selettore,Controlla anche che non ci sia qualche collegamento interrotto nella zona mediafrequenza
asterix66 Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 (modificato) eccoti la mia mail YoYo ***[at]***.it<br /><br /><br /><br />grazie ancora<br /><br />ciao*********Nota del moderatore************Indirizzo di email rimosso in quanto non consentito dal regolamento Modificato: 11 aprile 2008 da Luca Bettinelli
YoyoBlown Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Scusa mi ero confuso, telaio Beko 12.7
Statix57 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Ciao,fai attenzione se hai sostituito il Tuner con altra marca ,devi andare nel service mode e da lì selezionare la marca del tuner,purtroppo ci vuole il telecomando di servizio,io lo faccio con un telecomando universale della CME con codice philips 125 ,premi contrasto + è ti va in service mode poi con il telecomando originale fai le regolazioni,provare per crederci.
tarfagno Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Ciao Statix57; anch'io uso il TOPTEL 2 Gold (se ricordo bene è proprio CME il costruttore) quando non ho il telecomando originale; per cortesia mi dici il modello del telecomando originale a cui corrisponde il codice 125 dell'universale???Sarà mica l'RC5 della philips????per curiosità: come te ne sei accorto che con il contrasto+ va in service mode??? di solito su questi telai ci vuole un codice da premere dopo aver premuto il tasto menù.
Statix57 Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 (modificato) Ciao, io uso il telecomando toptel 5 della cme,lo programmo con codice 125(che corrisponde al philips)e premendo contrasto+ vado in service mode(telai Beko)poi con telecomando originale faccio le regolazioni.premetto che con questo tipo di telecomando con svariate prove riesco ad entrare in service mode di diversi tv,a volte ci ho messo anche un ora. Modificato: 20 luglio 2006 da Statix57
asterix66 Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 lo stesso difetto faceva anche prima col tuner originale Philips e sicuramente si sarà sprogrammato qualcosa nel service-mode. Anche perchè il televisore è nuovo di un anno, quindi non penso siano falsi contatti le saldature sono brillanti e ben fatte sul telaio.OK grazie di tutto proverò a modificare le impostazione nel service - mode.saluti a Yoyo , Tarfagno , Statix57.buona giornata
tarfagno Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Mi capitarono un paio di roadstar con tealio beko e data la scarsa qualità di questi telai (mi capitò che andavano fuori sintonia i canali), puoi provare a dare dei colpi con il manico dela cacciavite sul selettore e su tutto il telaio, sul microprocessore; In un primo momento cercai di riparare il selettore e poi lo sostituii; ma il difetto permaneva;Ho risolto guardandomi bene le piste sul selettore e sugli integrati di media frequenza; trovai due piste interrote (nella zona mediafrequenza) che si vedevano appena appena in controluce e se non toglievo la vernice verde e guardavo con la lente di ingrandimento non me ne sarei accorto;comunque nel service mode cerca di agire su AFC,IF1,IF2 e su BS (band switching)
asterix66 Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 (modificato) OK caro tarfagno il guasto è stato risolto, ho programmato il mio telecomando Amadeus Sympony su RC5 Philips e premuto i tasti contasto e + contemporaneamente e poi il tasto - sono entrato in service ed ho trovato il tuner che non corrispondeva a quello installato sul TV cioè quello della Philips, fatto la modifica con il telecomando originale e poi premuto il tasto + del telecomando programmabile sono uscito dal modo service e dopo aver acceso e spento il tv ecco apparire tutti i canali.Però devo dirti una cosa su quali valori normalmente va impostato il CAG, io l'ho messo su 36 il massimo è 63.Fammi sapere , grazie e ciao Modificato: 21 luglio 2006 da asterix66
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 (modificato) Ciao, impostalo sui 50----55 ; di solito va impostato sui 3/4 del massimomi puoi descrivere precisamente come si entra in service mode col tasto contrasto????hai premuto contemporaneamente contrasto + e - ed è andato in service??? o prima + e poi -????appena prendo un telaio beko tra le mani faccio la prova e vedo se va in service.comunque l'importante è risolvere Modificato: 22 luglio 2006 da tarfagno
asterix66 Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 Allora (telec RC5) premere contemporaneamente cotrasto e + e poi solo il tasto meno ed appare la schermata del service mode; per eseguire le modifiche usare il telecomando originale tasti vol+ , vol- , prog+ ,prog - per uscire dal modo service premere il tasto + del telecomando RC5. per rendere effettive le modifiche accendere e spegnere il TV.Tutto chiaro?? PS: per favore potresti rispondermi sul TV grundig?ciao
