inno-hit 20tx silver - salta finale orizzontale
salve a tutti ho questo tv che dopo che rimane acceso dopo tre o quattro minuti salta il finale bu808dfi ho sostituito i due condensatori poliesteri affianco al finale ma con esito negativo il finale si surriscalda ugualmente mi dareste una mano grazie
le indicazioni sono poche
potrebbe essere un cattivo pilotaggio come il trasf di riga .
hai lo schema di questo tv ?
  • 5 months later...
Digital Snake®
Ciao Ragazzi.. ho tv della Graetz con lo stesso identico problema (anche se a me il BU808 dura un po' di più).
Confermate che si risolve con la sostituzione del c613 da 10mF? Posso sostituire altro per precauzione?
Si è un problema di pilotaggio,sostituisci il condensatore come suggerito da Petra e da Mira(cattivo pilotaggio).
Digital Snake®
Grazie..ho gia provveduto a sostituirlo..hop cambiato anche un paio di elettrolitici li vicino..magari non serve a niente ma non si sa mai.
Ora lo tengo un po' in prova...al massimo vi faccio sapere.
Grazie a tutti!
Edit
Acceso.. ma si sente uno strano fischio provenire dalla zona EAT/finale. Il fischio non è fastidioso..ma comunque si sente. Cosa mi consigliate?
Modificato: da Digital Snake®
devi avere un nucleo di una bobina un po mollato e quindi senti il fischio, se così fosse mettici un po di cera e risolvi, oppure potresti avere la tensione di collettore alta e ti fischia il trasformatore eat... ciao smile.gif
Digital Snake®
Se la tensione è troppo alta è un problema vero? Cosa posso controllare per scrupolo?
Fulvio Persano
Bene hai fatto a seguire i preziosi consigli degli amici Mira e Andrea.
Sono,oltre che degli ottimi amici,dei veri professionisti.
Il fischio,probabilmente è dovuto ad un'auto oscillazione di una bobina,quella di linearità orizzontale,per esempio.Oppure a una saldatura non proprio"in forma".Controlla e rifai quelle in zona Eat.
Facci sapere gli eventuali sviluppi.
Digital Snake®
Grazie.. le saldature benchè apparentemente integre le ho ripassate tutte gia la prima volta che ho cambiato il finale.. adesso provo a tenerlo un po' in prova a vediamo che succede..
grazie ancora!
Se adesso fischia ,significa che stà in buona salute ,sicuramente avrà visto una televisora .
Spezzo una lancia in favore di Petra , in quanto è stato proprio lui a suggerire per primo il condensatore.
Ciao Petra non te la prendere .
Bacchettata in diretta PLC .
Fulvio Persano
Sì,è vero,lo avevo dimenticato e me ne scuso.
Ciao Fulvio , mi permetto di scherzare con te perché ti reputo un amico come reputo amico Elvezio,solo per questa ragione vi menziono sempre , e ogni tanto ci faccio una battuta.
Se nel caso vi offendete basta che lo dite e non lo faccio più una volta ma tante volte.
Digital Snake®
IL Tv è in prova da ieri senza nessun problema particolare... ho anche eliminato il problema del fischio ripassando ancora tutte le saldature..
