Schaub Lorenz 21'' Mod. SL414V - Spento
Gentili utenti, ho reperito oggi qs tv, e acceso RONZA ma led spento davanti e non si avvia... ho misurato svariate cose.. finale di riga, diodi.. poi ho misurato un certo NPN sull'alimentazione primaria, targato D2498, x cercare il datasheet, 2sd2498, che misura nel segunete modo.. purtroppo un un vuoto di memoria su queste misurazioni, e credo di non sbagliare...
Ho messo il puntale negativo del tester in mezzo, ovvero sul collettore.. e il rosso sulla base.. e mi da conduzione, e non al contrario (ovvero rosso sul collettore e nero su base)
poi sempre con il nero su connettore, ho messo il rosso su emettitore.. e.. NISBA.. nessuna conduzione in entrambe i versi (e PER QUESTO PENSO SIA BRUCIATO)
poi base+ emettitore da conduzione in un solo verso.
ho provato un suo similare (BU508AFI) misurando in identico modo e mi ha dato gli stessi risultati (chiaramente non era nuovo)
volevo sapere... ho misurato bene che questo transistor è bruciato tanto quanto quel BU che ho trovato nella mia scatola dei componenti recuperati???
comunque per maggiore informazione... sul collettore arrivano 320 Volts, penso una tensione giusta.
Penso sia Questo transistor perchè ne a base ne a collettore ha uscite.. (ovviamente tutte le misure le ho fatte VERSO MASSA, E I TRANSISTOR LI HO MISURATI SMONTATI DAL CIRCUITO) e chiaramente non arriva tensione al trasformatore..
per favore datemi qlk aiutino vi prego!! sono mlt confuso sto imparando ancora..
graziee
Il transistor è buono,se l'alimentatore ronza forse ha i condensatori esuriti sul primario e quello da 250V 100Mf sul secondario.
Una rigenerata all'alimentatore fa sempre bene.
Potrebbe anche esserci un corto in uscita , quindi dovresti misurare il finale orizzontale,
Controllare i diodi sul secondario dell'alimentazione per verificarne la bontà semiconduttrice, e poi farci sapere.
ho gia controllato il finale di riga, è buono.
ora devo solo (Ahimè) comprare i condensatori elettrolitici ^^ uhmm... dovrei averne alcuni sempre montati su uno schaub lorenz nuovi che ho lasciato là poichè ho trovato un guasto costosssimo.. ma i cond. sono nuovi!
ho controllato alcuni diodi e il ponte a diodi!
Non è che hai lo schema? Non sono riuscito a torvarlo
vi faccio sapere
e grazie della risposta!!
ciaooo
Modificato: da Realz^_^
grazie x l'aiuto.. cambiando alcuni condensatori elettrolici., sopratutto sul primario. ha smesso di ronzare...
ma NADA, non parte.
il led rosso è spento, ho gia controllato fusibile e ptc (quello l'ho anche scollegato x vedere se era lui a far difetto, ma nisba)
ho controllato un 7805, e era OK
uhm... cosa mi consigliate di fare, o cosa posso misurare?
grazie davv..!!
ciaoo
Le tensioni sul secondario dell'alimentatore sono presenti ?
e nò.. dopo pranzo ricontrollo e t faccio sapere... ma comunque credo proprio di no..
sto cercando il telaio, ma non trovo nada.. ho solo trovato sulla scheda CRT una sigla : G01-A290B-00 anche se non credo c'entri qualcosa. il mod esatto è SL414VT
a dopo!
No le tensioni non sono presenti.. ho misurato TUTTO porca miseria.. tutti i diodi e tutti buoni... ho notato però che il finale D2498 (anche se sostituito con BU508) Scotta moltissimo dopo pochi secondi che ho attaccato la corrente..
cosa mi consigliate raga? ^^
Fulvio Persano
Sostituisci il condensatore sul collettore,l'integrato regolatore e gli elettrolitici sul primario.
non ci sono integrati regolatori altrimenti gia l'avrei sostituito.. hai lo schema??
ciaoo
Fulvio Persano
Non riesco a trovare quel modello.
Io ho uno schema di un SL 414 ,ma è un 14 " , tu dici che è un 21 ".
E poi il mio schema,è completamente diverso.
Vedi se riesci a trovare qualche altra sigla o se puoi fare una foto.
Perchè potrebbe trattarsi di uno dei primi telai turchi che "sbarcarono" in Italia.
eh ho cercato bene sulla scheda ma niente nomi di telai... forse s sarà staccata l'etichetta... booh ^^ non so che fare.. forse si è guastato qlk resistenza fusibile.. BOOOOHHH
Fulvio Persano
Non disperare,dacci più info possibili,per quel che riguarda almeno gli integrati che monta,annota tutte le sigle che trovi in giro e confermami se è un 14" o un 21".
va bene adesso sto facendo un lavoro + tardi ti skrivo tutte le info che mi hai kiesto
ciaoo
Ti riporto le sigle:
Sul coperchio del tv dietro c'è scritto solamente
TVC 21'' SL 414 VT (ho gia cercato su eservice info, nada)
una sigla che FORSE potrebbe essere il telaio è una sigla che ho trovato riportata sulla scheda CRT : G01-a290B-00 (anche questa cercata nada..)
i vari integrati sono
SA5244AP/a - TA8403k
poi ce ne è uno in particolare che devo ringraziarti di avermi aiutato, altrimenti non avrei mai visto questo pezzo..
TC4053BP (dovrebbe essere un regolatore di tensione) sai per caso dirmi che misure potrei fare??
In piu' ho trovato un etichetta sul telaio incollata vicino al trasformatore di riga con scritto su MODEL : 96137.
ciaooo
Ciao non ti è possibile fare una foto ?
Qualche schema SL li ho in laboratorio (domani vedo)
---> SA5244AP/a è giusta la sigla ?
vfn
gentili utenti, ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici tranne quello dei 320 v, poi ho cambiato l'integrato TC4053... ho acceso.. e l'unica cosa che fà è una sorta di fischio ma niente altro... morto..
da notare che il finale switching diventa intoccabile per il calore in pochi secondi.. e il condensatore alla base del suddetto transistor è stato cambiato NUOVO..
potrebbe esser guasto quel transistor??
aiutooo
