longolo Inserito: 16 agosto 2007 Segnala Inserito: 16 agosto 2007 Salve ragazzi questo televisore che tipo di telaio monta non riesco a trovare lo schema qualcuno puo' aiutarmi???? ho trovato un bd241 in perdita e ch09 esploso (zona defl. H)che valore ha ch09? Ora il tvc si accende ma presenta la distors. E/W anche inserendo ch09 con vari valori (per prova).Aiutoooo
mistertv Inserita: 16 agosto 2007 Segnala Inserita: 16 agosto 2007 io ho riparato un Loewe contur 7000 con il tuo stesso guasto quindi presumo che possa essere lo stesso telaio. se il condensatore è piccolo e di colore celeste è da 68nF. devi anche sostituire una coppia di transistor BC547. non ti do le posizioni circuitali perchè ho visto che sono diverse dalle tue. controlla anche nei paraggi del guasto una resistenza da 3,3 ohm.
longolo Inserita: 17 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2007 grazie mistertvHo recuperato lo schema corrisponde al salora 25n7c o 28n7c chassis Nil ch09 e da 150nf.Dopo la sostituzione e' tornato perfetto. grazie lo stesso ciao alla prox.
agoman Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 ciao longolo anche io mi sono ritrovato un salora 25n7c o la scheda bruciata vicino al trasformatore di riga o una resistenza bruciata e non so piu' il valore sai dirmi dove trovare lo schema? grazie a domani.
