ITT DIGIVISION 3876 HiFi 28" - Non accende
All'accensione da interruttore, lampeggia per un attimo il led dello stand-by ma la tv non parte. Spegnendo l'interruttore si sente un "tic" che sembrerebbe dovuto al relè. Quale potrebbe essere secondo voi il problema? Grazie.
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leper
    35
  • vfn
    9
  • florindo
    5
  • digitalchoice
    5
Fulvio Persano
Molto spesso a difettare su quei Tvc, sono i trasformatori Eat.
Comunque ti suggerisco la prova della lampada.
Sapreste dirmi, per favore, la sigla del finale di riga? Grazie.
Non riesco a capire il numero di telaio. Il finale di riga dovrebbe essere il BU2508AF, giusto? L'ho smontato e a quanto pare è in corto. Faccio comunque la prova della lampada? Grazie.
Modificato: da leper
digitalchoice
non c'e' un etichetta sul lamierino posteriore del telaio?
se la lampada accende,cambia il finale +il condensatore di collettore,vedi cosa fa
Ho trovato un'etichetta su cui c'è scritto:
DIGIVISION 3876 HIFI OSCAR
5431 38 31 Y 604 335
Spero possa esserti utile.
Come faccio ad individuare il condensatore di collettore? Grazie.
Qualcuno saprebbe dirmi come individuare il condensatore di collettore? Grazie.
Fulvio Persano
Con quel modello non riesco a risalire al telaio.
Potrebbe essere un Digital 3.
Il condensatore di collettore, lo trovi in parallelo al collettore del finale appunto e la massa.
Il suo valore, di solito, è intorno ai 7-8 uF - 2 KV.
Ho trovato un'altra etichetta su cui c'è scritto "Digital Chassis kpl.3" . Potrebbe essere questo il numero di telaio? Spero di sì, perchè non riesco proprio a trovare il condensatore. Grazie mille!
Ho fatto la prova della lampada e, a meno che non ho sbagliato qualcosa, non si accende. In pratica ho collegato una lampadina da 100w al posto del BU2508AF. Le tre piazzole sono B, C (al centro) e l'altra non si riesce a leggere, ma dovrebbe essere E. Ho collegato i fili su C e E presunto, in pratica al posto dei piedini 2 e 3 del transistor (considerando il finale con la sigla rivolta verso di me).
Cosa dovrei fare? Grazie.
Allora che faccio? Qualcuno può confermarmi che il finale di riga è il BU2508AF? Grazie. wallbash.gif
Fulvio Persano
Se hai fatto la prova della lampada (meglio da 60-70 W) e non si è accesa, il problema è quasi sicuramente sull'alimentatore.
Ho detto quasi, perchè la lampada è un po' grossa.
Comunque sia, sostituisci gli elettrolitici su primario e secondario dell'alimentatore e prova ad accenderlo.
Ho notato che l'interruttore si trova su un circuito verticale a parte insieme al relè e qualche altro componente. Da qui partono i vari collegamenti con il telaio principale. In particolare se stacco i due fili che finiscono nei pressi del finale e del grosso condensatore elettrolitico da 385V (che credo diano tensione al telaio) la tv si comporta praticamente allo stesso modo. Inoltre ho notato che se provo ad accendere con tutti i componenti a posto, la tensione sul telaio arriva solo per un attimo, infatti il grosso condensatore parte da un valore di circa 270v e man mano si scarica. Può significare che il problema è su quella parte di circuito dell'interruttore? O si tratta di qualche tipo di protezione? Grazie mille e vi prego di scusare la mia ignoranza! worthy.gif
digitalchoice
su quella piastra hai il tea5170?
No, non mi sembra. C'è un componente a 40 pin su cui c'è scritto "ITT CCU-SEL-02" e altri due componenti a 16 pin, di cui uno è un MEA2901 mentre sull'altro c'è incollata una etichetta...
digitalchoice
sul modulo dell'alimentatore dove hai il rele' intendo,ce' il CCU o e' sul telaio?
hai cambiato gli elettrolitici che ha detto fulvio?
Il ccu è sul modulo del relè per intenderci... Per quanto riguarda i condensatori, devo sosituire anche quello grosso da 385v? Grazie.
digitalchoice
se c'e' un problema sul ccu e' un casino trovarlo
quello grosso x ora lascia stare,cambia tutti gli altri
Se mi ricordo bene il tv ha una basetta con l'interruttore (da controllare)una bobina filtro rete (da controllare)e i vari display non ha relè.
Se ti si scarica il condensatore da 220 mf 385 volt con tasto rete inserito, allora non arriva i 220 volt dal frontale
ciao
Non ricordo il telaio, però dico la mia...potrebbe essere il condensatore da 10Mf 400V in parallelo al condensatore di filtraggio alimentazione tramite il filtro costituito da una bobina doppia, non so se mi sono spiegato bene ma i colleghi di sicuro avranno capito e potranno darti delucidazioni in merito.
carlovittorio
Se non arrivano i 220 volt può essere l'interruttore (ne ho sostituti molti su quei modelli)
Non ho letto tutto il post, però mi sembrava aver letto che il finale di riga fosse saltato, visto che il relè e situato sull'interfaccia memoria-processore, potrebbe essere saltato il fuse che invece è situato sul telaio madre, però torno a ripetere, non so se stiamo parlando dello stesso telaio, se si, di solito e proprio il 10 Mf a far saltare il finale di riga e molto spesso quello di alimentazione.
Parlo (Digito biggrin.gif ) comunque per esperienza di fatto.
carlovittorio
Dal mio schema non c' è il relais. Comunque non sono riuscita a capire se i 220 Volt arrivano all'alimentatore e se si ci sono i 300 Volt sul condensatore?
