leper Inserita: 13 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2008 Avevo dimenticato di dirlo, con la scart va bene. Che significa che il segnale è saturo? Quali filtri dovrei controllare? Grazie.
vfn Inserita: 13 giugno 2008 Segnala Inserita: 13 giugno 2008 Non mi ricordo che Media +Tuner monta ma ci deve essere un IC tipo TDA 4427 che fà da amplificatore video attorno ci sono dei filtri Hai provato a fare anche all'incontrario prendere il segnale dalla Scart e mandarlo su un'altro tv messo in AV ? ciao
leper Inserita: 14 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Ho fatto anche la prova della scart, attaccando la tv su un altro televisore e il problema c'è lo stesso. Perciò credo proprio che il problema sia localizzato nel sintonizzatore.Ci sono 2 tda: un tda4442 e un tda4445. Cosa dovrei controllare? Grazie.
leper Inserita: 14 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Rettifico: il problema si ha anche con il solo filo centrale connesso...Ho cambiato gli elettrolitici nei pressi del tda4442, niente da fare.
vfn Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Se il segnale esce sporco allora e propio la MF che non vàMi sai dire che codice ha la MF ? Tipo 58280426Può essere il circuito di guadagno che non và c'è l'IC SL 1430 e 2 transistor T202 un BF 240 e T 201 un BC 238 ciao
leper Inserita: 14 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2008 (modificato) Mi sa che è proprio quella che dici. Ti scrivo più o meno le sigle principali che trovo:sull'etichetta esterna del sintonizzatore: 5828 04 26all'interno:TFK526 U 664 BPS SR SL1430 8523 AOFW G3205 KB/T7Vicino all' SL1430 ci sono T201 (BC 548B) e T202 (BF 240).Quello che non mi spiego è perchè con raiuno non dà nessun problema. E poi come mai se si stacca e riattacca l'antenna il canale si rivede. Il segnale video non è sporco, direi che è più che buono. Ho notato inoltre che quando la si lascia fissa su un canale per un po' di tempo, di tanto in tanto compare una sorta di flash bianco. Mah! Grazie per l'aiuto. Modificato: 14 giugno 2008 da leper
vfn Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Quei 2 transistor controlla i 2 segnali UHF e VHF che il livello sia costante da schema ho sul collettore del T 201 una tensione che varia da 2,5 a 9,5 voltLa differenza che si vede tra i canali può essere che il segnale UHF sia più forteper i Flash ho dei ricordi di cinescopi esauriti prova ad abbassare il contrastociao
leper Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Ho misurato i 2 pin esterni del T201 con quello centrale, mi dà 0,5 e 2,5 volts in corrente continua. Credo che la seconda misura sia quella che dici tu. Ho rifatto le saldature dei componenti principali, ora la situazione sembra più stabile.Resta il problema dei flash bianchi, anche abbassando il contrasto di molto. Con la tv a caldo in funzione da molti minuti, questi flash sembrano farsi più insistenti.Ho provato ad attaccare un'altra tv con la scart e il problema non c'è. Non si può far niente? E' solo colpa del cinescopio? Grazie mille!
vfn Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Controlla le saldature delle piattine del modulo RGB e i vari transistor finali coloreciao
leper Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Ho rifatto alcune saldature ma niente da fare... Potrebbe essere qualche componente difettoso? Qualche transistor in particolare? Grazie.
leper Inserita: 17 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Ho notato che il problema si ha quando la tv è particolarmente calda, cioè dopo alcuni minuti di funzionamento. Potrebbe significare qualcosa?
vfn Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 I lampi che vedi possono essere una saldatura fredda nel circuito video , e visto che in uscita Scart non li vedi allora và dalla piastra digitale all'RGBProva a picchiettare sul telaio e vedi se riesci a procurare il difettoControlla se al momento che fà i lampi senti delle scariche nel zoccolo del cinescopiociao
leper Inserita: 17 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Ho provato a controllare ma niente. Nei primi minuti di funzionamento, anche agitando in modo energico il telaio, non succede nulla. Ho rifatto altre saldature ma nulla. Sembrerebbe un problema legato alle alte temperature che si generano dopo circa 5-10 minuti di funzionamento. Ho notato che dalla parte del BU208, avvicinando anche a 3-4 cm dal trafo eat il cercafase, questi si illumina. E' normale? Io non so più che fare.
