Graetz markgraf color 4537 - fonde tda1905
Salve a tutti.
In questo TV salta, anzi praticamente fonde l'integrato audio TDA1905.
Ho misurato la tensione sul pin 2 ed è circa 27V.
E' normale?
Grazie!
Fulvio Persano
La tensione di alimentazione al pin 2, è di 24 V (da schema).
Sostituisci tutti gli elettrolitici sul circuito audio, specie quello che livella la + 24 V = C 732 da 1000 MF/35 V.
E controlla l'altoparlante che non abbia variato l'impedenza.
Problema risolto, io guasto era nel diodo che raddrizza la +24 v, mi sembra D732.
Ho comunque sostituito tutti i condensatori elettrolitici del circuito audio perchè qaulcuno, specie quelli da 2,2 uF presentavano una elevata ESR.
Grazie e ciao a tutti!!!!
