frigorix Inserito: 6 giugno 2008 Segnala Inserito: 6 giugno 2008 buona giornata a tutti allora avrei bisogno di un aiuto per questo tvc si accende regolarmente ma dopo un cinque minuti si spegne se si riaccende riparte ma si rispegne dopo minur tempo e continua a riaccendersi e spegnersi premetto che ho sostituito precedentemente il trafo eat perche in corto ma in seguito era ripartito regolarmente adesso si è verificato questo problema qualcuno può indicarmi dove cercare personalmente non saprei dove partire grazie a tutti ciaoo
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 (modificato) Ciao.Probabile qualche saldatura fredda.Controlla in zona alimentazione, specie sui pin dei regolatori (7805, 7812) ed in zona Eat.Il finale di riga, scalda eccessivamente ?Potrebbe essere pilotato male e mandare in protezione l'alimentazione.Controlla anche le saldature sui pin del trafo driver H. Modificato: 6 giugno 2008 da fulviopersano
frigorix Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 tante grazie fulvio provo subito e ti faccio sapere ciaoo
frigorix Inserita: 7 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2008 salve allora la situazione è cambiata di poco ho rifatto le saldature consigliate da fulvio ma nulla di fatto però ho scoperto che avvolte il tvc funziona regolarmente senza mai spegnersi ma se vado a picchiettare con un giravite sul condensatore 220mf 380v si spegne subito a questo punto iol problema è che ho controllato attentamente la zona switch ma non vedo punti saldati male potrebbe anche non dipendere da saldature ???? aiutatemi se qualcuno ha avuto un esperienza simile non so dove quardare ancora grazie ciao
Fulvio Persano Inserita: 7 giugno 2008 Segnala Inserita: 7 giugno 2008 Ciao.Controlla bene la zona primario Switch.A volte è capitato che sia poprio il trafo switch ad avere una saldatura difettosa su un pin.Non ci crederai, ma a me è capitato di dover rifare la saldatura del pin, ma non sul telaio, ma proprio la saldatura che collega uno degli avvolgimenti con il pin stesso.Non escluderei a questo punto (anche vista la non più giovane età del Tvc), il condensatore da 220 MF stesso.
frigorix Inserita: 7 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2008 grazie fulvio farò subito la prova sostituendo il condensatore poi vado avanti con le saldature provo a rifarle tutte dinuovo un altra cosa vorrei sapere mi sembra che siano troppo evidenti lelinee di ritraccia a schermo buio come si puo regolare lo screen su questo telaio visto che il trafo eat è privo di qualsiasi regolazione mentre sulcircuito posto sui pin del cinescopio dove fa capo il cavo secondario proveniente dall'eat si trova un potenziometro regolabile a mano che però non regola lo screen ma si nota solo un cambiamento di fuoco azionandolo comunque non sono riuscito a scurire l'immagine per attenuare le linee di ritrACCIA
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2008 Segnala Inserita: 8 giugno 2008 Ciao.Non ti so dire di più, perchè non ho lo schema davanti.Però, per regolare la G2, c'è per forza un trimmer o potenziometro, che non necessariamente lo trovi sul trafo o sulla basetta del cinescopio, a volte è montato anche sul telaio.
frigorix Inserita: 8 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2008 ricevuto fulvio cercherò sul telaio comunque il problema principale persiste ho sostituito il condensature ma tutto come prima anzi peggio perche ho notato che picchittando sul eat o sul bu508 o sulla resistenza ceramica sullo switch accade la ste3ssa cosa cioe si spegne immediatamente non riesco a localizzare con precisione il punto più sensibile come procedo ???
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ciao.Armati di una lente e controlla meglio le saldature e le piste, i connettori, specie quello dell'ingresso della tensione di reteRifalle comunque anche se ti sembrano buone.
frigorix Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 grazie fulvio con molta pazienza hio ricontrollato tuttomi sono accorto comunque che la zona più sensibile era sul lato sinitro del telaio visto da dietro in particolare ho notato che la piatra posta in verticale alla sinitra del tuner era estremamente sensibile cosi controllando la suddetta piastra ho scoperto un transistor del quale non sin poteva neanche leggere il nome perche rivolta su un altra piastra verticale comunque questo penzolava perche dissaldato ma bisognava toccargli i pin per accorgersene non capisco come sia potuto accadere certo io in quella zona non ho mai messo le mani ma rifatte le tre saldature sembra non si spenga più grazie a tutti nper la collaborazione ciaoo
