Graetz 11ak30a11 - q801 che componente è?
Ciao a tutti ho per le mani questo televisore della graetz e non riesco a capire di che componente si tratti il q801 inquanto nonostante la giovine età sui 2 3 anni del tutto sono illeggibili le scritte stampate sul corpo del componente si legge solo che è della St
Grazie mille
Fulvio Persano
E ' un 2SK 2750
provabilmente avrò altre richieste vi terrò aggiornati
ho ripristinato una resistenza interrotta (vi farò sapere quale) su questo telaio ed ora ho tutti i diodi intorno a quel q801 che conducono in entrambi i sensi
digitalchoice
cambiali..li avevi controllati prima di cambiare il finale?
Modificato: da digitalchoice
Fulvio Persano
Specifica sempre la posizione serigrafica dei componenti.
A quale dei diodi ti riferisci, quelli sul primario o del ponte ?
Poi, per testarli con una certa sicurezza, i componenti vanno dissaldati almeno da una parte, quando si tratta di resistenze o diodi.
Dissaldali e ricontrollali.
digitalchoice+12/07/2008, 23:31--> (digitalchoice @ 12/07/2008, 23:31)
si li avevo controllati ed andavano bene huh.gif sempre da sul circuito ora li dissaldo e li ri controllo però non mi spiego questo cambiamento
allora fuori dal circuito i diodi van tutti bene quando li rimetto nel circuito ci sono alcuni diodi intrno al q801 ed al c5388che conducono in entrambe le direzioni e ripeto se li smonto e li provo risultano perfetti
cambiando 2sk2750 (q801) sono diminuiti prima ero rimasto sconcertato però insomma ci sono ancora quei 3 4 diodi che fan quella storia.
cambio anche l'unico condensatore da 10 microfarad 250v per sicurezza
per i diodi domani vi do i numeri per identificare i componenti
Ciao allora i diodi in questione sono il D610 D609 D614 D620 tutti dissaldati e controllati perfetti il d609 l'ho messo nuovo
Fulvio Persano
Controlla gli elettrolitici C 633 e 631 che non siano in corto.
C 618 = 7n5 / 1,6 KV
Però ancora non sappiamo il reale problema di questo Tvc....
ciao il reale problema è che non si accendeva led rosso accesso poi flub flub flub e nessun altro segnale poi andando avanti con i controlli si son troovati parecchi componenti andati o problemi vari
Fulvio Persano+17/07/2008, 08:21--> (Fulvio Persano @ 17/07/2008, 08:21)
Ciao inanzitutto mi scuso se posto a rilento ma lavoro a questo tv proprio nei ritagli di tempo
I 2 condensatori li ho messi nuovi per precauzione ma quei 2 diodi conducono ancora in entrambi i sensi (li ho anche messi nuovi ma fuori dal circuito eran perfetti anche gli altri)
gli altri 2 diodi ora sono a posto,dopo la sostituzione degli elettrolitici a loro vicini
non mi resta che riprovare il tutto ma ho scarse possibilità che funzioni
IL Q801 2sk2750 è un equivalente dell'originale ? grazie
Modificato: da ton8
rolleyes.gifrolleyes.gif . è il d610 in particolare a dare problemi Modificato: da ton8
  • 1 month later...
alla fine non avevo risolto con questo tv nel riprovarlo sentii un rumore tipo vvvvvvrr e basta ma i diodi vicino l'orizzontale eran comunque anche mettendoli nuovi sempre e comunque in corto rolleyes.gif
Evidentemente in parallelo ai diodi cisono o bobine o resistenze di basso valore.
E'per questo che i componenti vanno controllati dissaldati da almeno un lato.
si è vero anche se li avevo controllati in quel modo senza trovar nulla di anomalo
quando ho montanto il 2sk2750 si è bruciato subito e non solo lui
fusibile resistore ceramico 2 diodi vicini al q801 adesso l'ho messa da parte per mancanza di tempo
mi sorge il dubbio che il q801 non fosse un 2sk2750 in un altro telaio sempre 11ak30a11 visto da un amico
come q801 ho trovato un componente di cui vado a farvi foto (è guasto purtroppo altrimenti mi poteva far comodo) il mio per chi non avesse leto nelle altre pagine non era +riconoscibile insomma su questo tvc saltava il q801 e si trovavan dei diodi in conduzione in entrambe le parti;
Scusa ma continui a parlare dei diodi in conduzione da entrambe le parti... rolleyes.gif ma tutti i componenti se montati nel circuito non ti danno dei valori esatti... mad.gif è logico !! wallbash.gif
maxtv+23/09/2008, 10:41--> (maxtv @ 23/09/2008, 10:41)
nella foto non si riescon a scorgere le sigle
è della ST PbNCb0FP
GKLDQ Vb chn 450
ecco qua se nel mio si fossero lette sarebbe stato un vantaggio non da poco
max hai ragione anche ma di solito quando i diodi fan così son abituato che ci sia qualosa che non và da trovare
grazie per le risposte che fioccano numerose
e via il c5388 è andato anch'esso tutto dopo la sostituzione del q801
Modificato: da ton8
Qualcuno sa dirmi dove reperire un 2sc5388 ed un stp6nc60fp ? od equivalenti ? da datasheet comunque sembra proprio un 2sk2750 non ci sono grandi differenze quindi suppongo che me lo abbia bruciato nuovamente per cause sue e non del componente
nessuno sa niente ? avetre qualche fornitore di queste cose ? io mi occupo di riparazioni computer monitor lcd stampanti non è il mio campo quindi anche sui fornitori sono abbastanza a zero grazie
2sc5388 ed un stp6nc60fp mi date un consiglio sul dove reperirli grazie
