ton8 Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 ti ringrazio molto! in 3 parole hai centrato quello che stavo cercando mi son registrato
ton8 Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 ciao mi sono scaricato lo schema del telaio e come q801 mi da un MTP6N60E inquanto questo è l'11ak30a11 e non l'11ak30 cosa ne pensate ? si fra me e questo tv è diventata una cosa personale visto che doveva essere una semplice sostituzione di un transistor il q801 visibilmente andato invece son saltati fuori 20 altri problemi
ton8 Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 http://www.eserviceinfo.com/ l'ho preso da qui lo schema
ton8 Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 mi sa che mi rispondo da solo non risonde alla verità lo schema oppure cambia il modello dopo il 30 c'è _ il trattino basso me ne sono accorto adesso tanto mi devo attenere a quello che ho trovato sul telaio del televisore più che a quello che leggo sull eventuale schema
maxtv Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Devi fare riferimento a quello originariamente montato .....se è saltato c'è stato qualcosa non puo' essere saltato da solo
Fulvio Persano Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Ciao.Monta pure sia il 2SK 2750 che il P6NC60FP.Se salta, potrebbe essere pilotato male, quindi sostituisci anche l'I.C. regolatore = MC 44608, oppure che il C 812 è aperto.
ton8 Inserita: 8 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Fulvio Persano+8/10/2008, 07:49--> (Fulvio Persano @ 8/10/2008, 07:49) ciao grazie per le risposte L'MC 44608P40 lo sto trovando solo su farnell altri siti con spedizione più economica ?su kalcik non l ho trovato
ton8 Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 (modificato) ciao allora abbiam fatto progressi ora sostituendo l'ic regolatore ed il 5308 la tv si accende lo stand by funziona (r601 era aperta)ora il problema è che l'immagine risulta ristretta in pratica si vede solo uan riga in senso orizzontale di circa 3 dita di spessore il resto nero però il problema principale lo abbiamo tolto ovvero la mancata accensione e la bruciatura del 2sk2750 Modificato: 23 ottobre 2008 da ton8
ton8 Inserita: 26 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2008 forza postate anche qui non solo in MIVAR
POLANTO Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Inserita: 26 ottobre 2008 CIAO Ton8 di solito l'immagine risulta cosi quando ci sono problemi al circuito verticale ; controlla quindi il finale verticale e i componenti vicini ciao
ton8 Inserita: 27 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 POLANTO+26/10/2008, 19:03--> (POLANTO @ 26/10/2008, 19:03) grazie darò un occhio in quella zona anche se mi sembra strano gli tolgo un problema ne compare un altro mmmm
ton8 Inserita: 30 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 (modificato) FINALMENTE PROBLEMA RISOLTO ora funziona tutto era un problema di piste che vanno al finale verticale per la riduzione dlelo schermomentre per il problema di prima era il regolatore MC 44608P40 che non pilotando a dovere il 2sk2750 aveva fato saltare quello la resistenza vicina da 10OHM ed anche l'sc5388a parte la resistenza da 2 ohm 5 watt ed il fusibile saltati.come riparazione alquanto onerosa ma vabbè alla fine riuscita Modificato: 30 ottobre 2008 da ton8
Fulvio Persano Inserita: 30 ottobre 2008 Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Ciao.Ora, per favore, da utente modello, inserisci la soluzione nella sezione del Forum, Guasti TV Risolti. Quanto più dettagliatamennte possibile.Grazie.
