Itt nokia 6351 vt - non si accende
un saluto ai colleghi del forum,ho la bestiola che accendendola si vede per una frazione di secondo il led,poi va in protezione.controllato tutti i componenti dell'alimentatore e sono ok,isolato finale di riga e mi ritornano tutte le tensioni,con prova lampadina da 60watts,la tensione da 155 vl si abbassa a 128 vl,ma mi sembra normale...il trasfo di riga lo devono aver canbiato di recente,quindi lo escluderei...se qualche collega mi puo aiutare grazie
Ciao io ho lo stesso problema a parte che l intermittenza dello switching rientra nell altoparlante.
Ho cambiato tutti icond sia sul primario che sul secondario compreso qualche poliestere ma nulla stesso problema tensione 155v regolare sui pin 11 e 4 ma nulla.
Cambiato anche il tea sull alimentazione nulla.
Non mi rimane alrttro che il trafo di riga poi non so piu che fare.
Prima di andare sul trasf. eat prova ad isolare il TDA 3654 int. del verticale , se in corto il tv va' in protezione come per l'eat .
