Graetz Gr2006 Tx Telaio 11ak30 - Verticale alto e immagine con velo nero
Salve ;avevo gia' postato per il service mode, ma il problema persiste .
La tv in questione Graetz gr 2006 tx telaio 11ak30 dopo aver sostituito i diodi (preciso con 1n4007) e la resistenza da 2 ohm 5 watt l'immaggine si presenta alzata verso l'altro ma con un velo trasparente nero sopra se stessa .
Con la regolazione tramite SM l'immaggine verticale e ok ma il velo resta e non credo di aver risolto casi il problema .
Leggendo alcuni post ho fatto le saldature in torno al finale verticale ma nulla e cambiato
Qualcuno mi puo' aiutare a capire ?
Grazie ......
i condensatori elettrolitici che gravitano intorno al verticale li hai sostituiti?
NO ,provo oggi e vedo che succede.
Si ho sostituito i condensatori qualcosa e cambiato ma resta l'immaggine ,la parte sottostante una fascia nera , provato con il sm ma si allungono le figure .
Ho anche cambiato il tda 8174aw con il tda 8174w ma niente e cambiato.
Che fare ?.
controlla R601(100Kohm) ed R605(150Kohm),R633 ed R655 entrambi da 33ohm..facci sapere.. ph34r.gif
Si le resistenze sono ok anche se i valori risultano diversi infatti la r605 e 120 ohm e le
r633- 655 47 ohm .
mmh dry.gif hai controllato il transistor che lavora sulla linearità,cioè il Q604? E i condensatori che sono intorno a lui?
Si controllati sono ok per i condensatori sostituiti prima .
Il problema resta comunque ho capito che l'immaggine si deve spostare tutta in vece tramite service mode si allunga .
Ci sfugge qualcosa!!!! Ci riflettiamo un po.
Grazzie intanto per l'aiuto.
Salve per questo guasto puo' difettare la memoria la 24c08 .
Vorrei riprogrammarla qualcuno a il file bin wink.gif ?
Fulvio Persano
Non credo che potrai risolvere il tuo problema sostituendo o riprogrammando la memoria.
Secondo me, "ti è sfuggito" qualche elettrolitico o hai il finale tarocco.
Puoi postare l'elenco (serigrafico) di quelli che hai sostituito ?
OK ecco l'elenco dei condensatori :
C624 C608 C641 C616 C631 C633 C603
Fatemi sapere se ho dimenticato qualcuno da sostituire....
Fulvio Persano
Secondo schema, "hai dimenticato": C 644, 634, 615. smile.gif
Sostituisci anche D 602.
