Tvc Schaub-lorenz Mod Sl7025 Chassis 11ak19-8a - spento
ciao ho questo televisore spento, finale orizz ok, prova lampadina su collettore 14 volt. se stacco l'scr Q810 la tensione sul finale orizz sale a 112 volt, ma rimesso il transistor non commuta e non succede niente.
Se qualcuno riesce ad aiutarmi, vi ringrazio
Il tyristore Q810, è attivo solo quando l'apparecchio è in modalità standby.In questo stato la base del Q805 è a 0 V e il transistor rimane interdetto.
Non ho capito bene se per spento intendi dire che rimane in standby cioè con il led rosso acceso
Dacci notizie Ciao
il tv è spento, led spento, si sulla base del Q805 sono 0 v.
Da quello che indichi (non tanto in verità) sembra che l'alimentazione principale sia attiva. Se in questa situazione il leed è spento dobbiamo partire dal IC501 e per prima cosa dalla sua alimentazione. Quindi controlla i 3,3V in uscita dal IC804 (è determinante per questa tensione la bontà del condensatore C813, e i transistor Q807 e Q806) se la tensione è buona, assicurati della sua presenza agli ingressi del microprocessore IC501.
Se tutto questo è in ordine, rileva tutte le tensioni al secondario del SM in maniera di avere qualche elemento in più per poterti aiutare.
clap.gif sei grande!! la tensione in uscita dal IC 804 non era perfetta , sostituito il condensatore C813 e il televisore ha ripreso a funzionare perfettamente
ti ringrazio moltissimo
ciao
Queste sono le soddisfazioni.....ci troveremo a bere un bicchiere.. biggrin.gif
ora però devi postare la soluzione nei guasti risolti altrimenti arriva Fulvio Persano... unsure.gif
Ciao alla prossima
