Tv Graetz Gr1422 Divx Chassis 11ak46-10 - Alimentatore che cinguetta e non parte.
Ho questo Tv combo divx in riparazione,quando lo accendo si sente un cinguettio continuo penso dell'alimentatore e non parte.Ho messo lo schema in download files.
Potrebbe essere IC800 dell'alimentazione 44608P40 ?
grazie.
Ciao, togli il finale orizzontale dal telaio e controlla se l'alimentatore continua a fare il pulcino.
Se sta zitto , controlla se ci sono circa 100 Volt sul collettore ( centrale) sulla pista del pin centrale del finale " Asportato".
Modificato: da GLuca70
Ho notato che il bu808 non è isolato sul dissipatore ,ha solo la pasta bianca.
E' normale che tutti i transistor di potenza non sono isolati tipo (2SK2750)?
Fulvio Persano
Ci sono di due tipi: isolati e non.
Allora ho smontato il BU808DFI.
L'alimentatore ha smesso di fare il pulcino e si sente solo un tic come volesse partire.Il led rosso rimane acceso.Ho misurato la tensione tra il dissipatore del transistor e il collettore ci sono solo 10 volt. sad.gif
