Itt mod. Ideal Color 3126 Oscar - fischio al'avvio
Il televisore in oggetto all'avvio emette un fischio.
Fatta la prova della lampada da 60w accende però mi trovo le seguenti tensioni:
ai 150v trovo 85v,
ai 20v trovo14,8v
ai 26vtrovo 0v
ai12v trovo 0v
ai16v trovo15,5v
ai8v trovo6,6v.
Controllato finale riga Bu508d alla misura risulta buono.
Può essere il trasformatore riga?
Saluti e auguri di buon natale a tutti.
Gli elettrolitici sul primario, li hai sostituiti ?
intendi quelli sul primario dell'alimentatore? se quelli non li ho sostituiti.(la lampada accendequindi ho pensato che fossero buoni.
Si, intendo quelli.
La lampada accende si, ma le tensioni sono basse...
Data l'età del tuo ITT (telaio CORE), non lesinerei anche quelli del secondario !
Sotituiti tutti i condensatori circuito alimentazione prim.e second. ma mi ritrovo tutto come prima .
eseguite altre misure,al katodo zener11v mi trovo7,2v
al cond aliment.mi trovo305v,
al pin5dell'integr. 2162-3 mi trovo-2,9v
alla resist.r719 mi trovo300v.
al catodo del diodo 717 mi trovo 8,82v,all'anodo 9,15v
aspetto risposte sul da fare.
Dammi la conferma se è un telaio monoprint, perchè con il TEA 2162-3 è molto vecchio,
il modello lo trovi su un'etichetta nella lamiera o nel grosso condensatore sull'alimentazione
ciao
é molto che non rimetto mano su questi telai..comunque un controllo alle resistenze del primario non guasta ! ce ne potrebbe essere una che ha variato il suo valore ohmnico.... smile.gif
Oggi guardando dentro il televisore ho visto un'tichetta dove vi era scritto Monoprint.B.
se vuoi ho lo schema ma non so come inviarlo dato che é di 3,26MB.
Allora qui manca dalla lista la tensione principale cioè i 115 volt , i 150 volt che misuri son quelli per l'RGB
La prova della lampada devi farla sui 115 volt è logico che se non è corretta
anche i 150 volt son alterati
Hai sostituito il filtro C701 da 4,7 mf 250 , C734 10 mf, C506 10 mf ?
Controlla se ti è fumata R506 (è sul circuito orizzontale ) da 100 ohm , fuma se uno dei filtri che ho scritto nella riga sopra son alterati
Su questo telaio ho sostituito montagne di EHT
grazie per la risposta ora misuro la R506 e dopo ti faccio sapere.
C701 sostituito,C734 sostituito,C506 sostituito.
allora supponi che sia il trasf.EHT ?
sostituito trasf.riga credendo fosse lui la causa ma nulla.
controllato la r 506 e risulta buona.
Ma la tensione 115V.che dovrei trovare al +del c734 risulta sempre84V.
controllato r511,r505,r506 buone,controllati con capacimetro c516,c507,c503,buone.
Allo stab.IC501 piedino3 trovo 0,3v,invece di 12v.
alla tensione di 26v trovo 0,12v.
sostituito da telaio televisore recuperato finale verticale ma tutto come prima.
Aspetto da qualcuno una risposta per poter far rinascere questo televisore.
saluti a tutti.
I 12 volt al stabilizzatore , i 26 volt che vanno al finale verticale li hai quando l'EHT funziona
Hai fatto la prova della lampada sui 115 volt ?
Controlla se l'uscita dei 16 volt dall'alimentatore ci sono
Quei 16 volt alimenta l'IC 601 al pin 19 tramite T 601 ( tensione di start) , sostituita dai 12 volt appena parte l'EHT, è lo stesso IC che ha la funzione di regolare i 115 volt
Misura TR 702 che non sia interrotto ( non sincronizza il TEA 2162 )
Il problema è da capire se l'alimentazione và o c'è un corto sul secondario
Ho tolto il trasf. riga e ho misurato le tensioni :
R719 290V,
Al C734al posto di 115 come da schema trovo 137V
Al C732 trovo 23,5V invece di 20V.
Al C 715 trovo 14,9 invece di 16V.
Al C722 trovo 10 V invece di 8V.
Rimontato il trasf. riga misurando la tensione al Pin 19 integrato IC601 mi trovo 6,8V invece di 9V.
Al Pin 9 dell'integrato finale verticale trovo 0,54V al posto di 26V.
Le misure fatte senza carico di una lampada collegato sui 115 volt , non ti dice se l'alimentatore funziona , togli il finale orizzontale e metti i fili della lampada da 60W
tra emettitore e collettore
forse non l'ho specificato nelle discussioni ,tutte queste misure sono state eseguite con una lampadina da 60W collegata tra emet. e collett.al posto del trans di riga.
Saluti.
  • 1 month later...
Salve stamattina ho ripreso il televisore in oggetto ho rimontato il trasf.nuovo e con sorpresa il televisore ha ripreso a funzionare (francamente non ho capito come, e quale sia stato il mio sbaglio)lasciato acceso un paio d'ore tutto OK. Penso che il televisore può considerarsi riparato.
Saluti alla prossima.
N.B. Ora lo inserisco nei guasti risolti.
