Schaub Lorentz mod. 3645 - telaio Onwa - non si spenge dal telecomando
salve anni fa il tv si spense definitivamente lo misi in soffitta tempo fa decisi di metterci mano sostituendo il fiale di riga d 1554 dei cndensatori elrtrolitici a tappeto e ripartito ma e rimasto il difetto che non si srengge dal telrcomando non avendo lo schema non so trovarlo sul forum mi pottete aiutare ps non so che telaio e casomai lo riapro per vedere grazie
Fulvio Persano
Attento, perchè hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Mivar), mentre dovevi aprirla in ITT, Schaub Lorenz, ecc....
Ora verrà spostata.
Il tuo Tvc ha un telaio Onwa.
Devi sostituire il transistor Q 606 (che troverai in corto) con un BD 243, facendo le debite attenzioni alla piedinatura, in quanto la base e l'emittore, sono invertiti.
Sei nella sezione sbagliata,in ogni caso dovresti specificare il telaio
Fulvio Persano
Fulvio Persano+25/01/2010, 12:23--> (Fulvio Persano @ 25/01/2010, 12:23)
telepatia o sincronismo?
ti ringrazio per la dritta Fulvio e mi scuso per l'invasione di forum mivar anziche' schuab lorenz
scuami Fulvio mi puoi mandare lo schema del tv 14p scuab lorenz telaio onvwa. cosi per la sostituzione dal transistor vado sul sicuro e per eventuali altre riparazioni saluti
Fulvio Persano
satman54+25/01/2010, 12:28--> (satman54 @ 25/01/2010, 12:28)
Fulvio Persano
bu508d+28/01/2010, 13:09--> (bu508d @ 28/01/2010, 13:09)
In questo momento non c'e l'ho sottomano.
Però è molto semplice: invece di inserire il nuovo transistore con la piedinatura corrispondente, lo giri di 180°, in modo tale che al centro ci sia sempre il collettore e la base e l'emittore, risultano invertiti.
perfetto facevo per averlo. al momento non ci sto lavorando sto lavorando su un mivar come puoi vedere da altro forum saluti
salve ho dato una occhiata alla schuab in posizione q606 c'era un but11 e un equivalente del bd243 e non era in corto lo sostituito egualmente la piedinatura non era invertita come aveva suggarito Fulvio. forse e un altro telaio non e' evidentemente un onwa. cercherei lo schema dl tv schuab lorenz mod 3645 telaio g01-3140-01 anche se ho cambiato il transistor il difetto e' rimasto si spenge col telecomando per mezzo secondo poi si riaccende con effetto neve saluti
Fulvio Persano
Se c'era un BUT 11, la piedinatura è uguale al BD 243, ecco perchè non l'hai dovuta invertire; diversa, invece, è per il transistor giapponese che monta, di solito, all'origine.
Controlla nei pressi del BUT 11 e sicuramente troverai uno o più transistor in corto. Te lo dico perchè, anni addietro, molti di noi di quei telai ne riparammo a decine.
Li davano in "omaggio" con le pentole attraverso le televendite.
appena finito il mivar ci rimetto mano, si ci sono altri transistor vicini e tutti montati a bestia ma non avendo spazio. Fulvio sei un grande ++++ ci senitamo
sostituito transistor a1013 in posizione g605 il il tv funziona perfettamente .
grazie a Fulvio che c'era gia' passato e grazie al forum . segnalero' sui casi risolti .
