Graetz chassis core kit2 mn-nr - riga in mezzo
salve ho questo tv e un 14 pillici, il difetto e che schermo nero con una riga rosastra in mezzo, ora non riesco a trovare codici del telaio pero' ci sono questi
185-3304-45 36cm, ifb geber cm1
poi sempre di fianco, ci sono delle etichette con questo codice
457614-9a ora chiedevo se qualcuno a gia trattato questa scheda e se possibile darmi una diritta per il service manual per fare dei test grazie.
labelectronics+25/02/2010, 20:36--> (labelectronics @ 25/02/2010, 20:36)
Per favore, specifica se la riga è verticale o orizzontale.
facendo dei test ho visto che l'integrato tda3654 al pin5 a 13,50 volt mentre al pin 9 da 0 cosa ne pensate anche se non ho lo schema sotto mano.
Se la riga è verticale il tda non centra nulla , quello che ti manca è la deflessione orizzontale , quindi o qualche falso contatto o un condensatore aperto di accoppiamento al giogo , seguendo i fili del giogo ci dovresti arrivare .
labelectronics+26/02/2010, 18:10--> (labelectronics @ 26/02/2010, 18:10)
grazie per la risposta per satman sono un tecnico di telefonia e pc e console pero' e da poco che tratto tv e devo dire la vertia' e molto bello mi piace. smile.gif
ragazzi voi avete mai trattato questo teleaio ce una schema perche' la piastra
ci sono questi codici ora non so se sono giusti per l'identificazione della piastra.
Modificato: da labelectronics
ho fatto dei controlli ai condensatori e sono tutto ok altri suggerimenti rolleyes.gif
labelectronics+27/02/2010, 17:11--> (labelectronics @ 27/02/2010, 17:11)
Specifica quali (posizione serigrafica).
Grazie.
labelectronics
ciao fulvio scusa del ritardo nel rispondere allora i condensatori che ho controllato sono c522 da 100uf,c406 470uf,c516 470uf,c752 da 10uf,c756 da470 uf e sono tutto ok poi sul giogo li ho controllati tutti e sono tutto ok ora volevo chiedere essendo che non ho lo schema ho questi quattro finali con questo codice
e volevo chiederti quale' di questi il finale verticale almeno per controllare che arriva corrente
tda4505e,
tda3654,
tda3561a,
tda 1013b,
poi ho questo ic con questo codice l7812cv/99149 ora controllo sui i data sheet di questi integrati io avevo visto che il tda3654 al pin9 doveva arrivare sui 13 volt se non erro ma non ce corrente .
Fulvio Persano
Controlla/risalda i pin del connettore del giogo (la grossa bobina che trovi sul collo del cinescopio); poi, verifica la bontà dei condensatori C 508, 513, 514 e controlla la bobina L 503.
labelectronics
grazie fulvio allora ti aggiorno ho gia fatto un saldatura in generale sul giogo
allora ce la bobina 502 che aveva i contatti lenti come lo toccata e venuta via per fortuna e ancora integra pero' di fianco ce una resistenza r502 scoppiata di colore rosa pero' non so il valore perche' non si capisce e cotta tu potresti dirmi il valore grazie ancora.
Fulvio Persano
Non trovo ne la L 502 ne la R 502.
Posta il modello esatto.
Fulvio Persano
Su un'etichetta vedo Schaub Lorenz, che potrebbe essere il modello 3304. Possibile che non c'è un'etichetta sullo schienale che riporta la marca ed il modello esatto ?
Di quei telai, c'e ne un'infinità.
La marca è Graetz o Schaub Lorentz ?
labelectronics
sulla scheda ce scritto graetz e basta poi non ce piu nulla di codici sul schienale
della tv ce scritto 185 3304-45 schaub lorenz come da tua descrizione deve essere una 3304 poi sempre sul etichetta dietro allo schienale sempre
ce scritto core kit 2 mn /ifb-651p made in portogallo basta non ce' niente ti volevo informare che e una 14 pollici, comunque L502 lo ripristinato l'unico problema e quella resistenza che e proprio cotta non si riesce a vedere il colore si vede solo del rosa questo e provenuto che L502 non pilotava correttamente.
Fulvio Persano
Su uno schema più vecchio, ho trovato la L 502 che, da una parte ha un condensatore da 0,68 n che chiude a massa e, dall'altra, la R 512 da 100 Ohm. Sei sicuro che sia R 502 e non 512 ?
labelectronics
ciao fulvio
sicurissimo che la resistenza e la 502 io quella resistenza guardando di dietro la scheda la 512 ce' lo ma e dal' lato sinistro del eat invece la 502 e di fianco a destra al eat.
Fulvio Persano
Allore dimmi verso chi è collegta da ambo le parti, perchè non la trovo su nessuno schema che ho.
labelectronics
di fianco ce un condensatore c505 e dove ce anche il conettore H viene l503
poi viene l502 poi la resistenza che e collegata al L502 e al condensatore c505.
fulvio grazie per la pazienza prestata grazie ancora.
labelectronics
ho controllato meglio la resistenza ce una ruiga nera ma per il resto nulla . sad.gif
labelectronics
ho trovato il codice della tv e quello che ho postato all'inizio,
T.V.C. Schaub Lorenz 185 3304-45 (54389820) insieme a un pdf che specifica la marca e il modello della tvc.
T.V.C. Hitachi CS 2159 TN (U1C000153)
valoración 6.000,- ptas.
TVC Hitachi C25-9510 SXA (EXC00296)
valoración 12.000,- ptas.
T.V.C. Hitachi CS 2559TN (U1G00296)
T.V.C. Hitachi C25-P81 SXA (E1G00730)
T.V.C. Schaub Lorenz 185 5514-45 (IFB 729 A)
valoración 5.000,- ptas.
T.V.C. Schaub Lorenz 185 6317-45 (54389350) 142501189
valoración 10.000,- ptas.
T.V.C. Imperial Sigma 55BF90AE (028229)
valoración 8.000,- ptas.
T.V.C. Sony KV-A2113E (6004402)
T.V.C. Thompson 15T2 (48001322)
labelectronics
guasto risolto la resistenza che mancava la ho abbolita il televisore lo avuto quasi 3 ore acceso nessun problema questo essendo che non ce lo schema e non posso vedere se in futuro porta pregiudizi ma comunque la tv funziona perfettamente
voglio ricordare che tutto questo e stato causato dal l502 che non pilotava bene e ha cotto la resistenza ora chiedo se devo inserire nei guasti riparati oppure no.
un grazie ancora a fulvio che se impegnato tanto lo so fulvio che non sei un mago e che tutti i schemi non si trovano. biggrin.gif
Fulvio Persano
labelectronics+3/03/2010, 20:40--> (labelectronics @ 3/03/2010, 20:40)
Certo che va inserito !
