terli67 Inserito: 11 aprile 2010 Segnala Inserito: 11 aprile 2010 un saluto a tutti il mio tv si accende ma il quadro prima esce a righe e poi di venta di colore rosso cosa e successograzie della collaborazione
satman54 Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 se l'audio è regolare il problema è nella scheda RGB (quella attaccata al cinescopio).Può essere una semplice saldatura fredda nel migliore dei casi,oppure un finale video,o ,ipotesi spero remota, il cinescopio stesso.Verifica le tensioni sui finali video,confrontandole tra di loro.Sicuramente quelle sul Rosso saranno alterate.Indaga li attorno e cerca di procurarti lo schema
Fulvio Persano Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Ciao.Il tuo Graetz, è un CRT o un LCD ?
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) terli67+30/04/2010, 21:33--> (terli67 @ 30/04/2010, 21:33)m'hai fatto parlare mezzora e poi era un lcd... Potrebbero essere il cavo LVDT,la scheda T-con o il pannello LCD Modificato: 30 aprile 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ciao.Potrebbe montare un telaio Vestel.Però, sarebbe opportuno che postassi qualche sigla o codice che trovi in giro, ad es. codice modulo Main, alimentatore, pannello, ecc...
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ciao.terli67+30/04/2010, 21:33--> (terli67 @ 30/04/2010, 21:33)Per favore, cerchiamo di essere un po' più generosi con le informazioni, non si può pretendere che al di qua del monitor si possa sapere tutto.Grazie.
