Schaub Lorenz Mod 1028 Vt- Tel.11ak37 - riga orizzontale
Inserito: (modificato)
buonasera ha tutti, sono alle prese con un tvc della schaub lorenz mod sl1028vt con verticale chiuso.
Il problema era il solito integrato st 9306 fuso dal troppo calore emesso ,pero' la novita' e che questo tvc monta ST9306 * normale è non il ST9306P * che si trova in commercio ,con questo il tvc funziona, ma si vede un accartociamento sul immagine superiore , voi per caso siete a conoscenza se c'è una modifica da apportare per montare il P grazie a tutti . worthy.gif
* STV 9306
Ho anche modificato il titolo, in quanto c'era scritto: riga verticale. smile.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Attento agli STV 9306 tarocchi, che creano proprio quel difetto.
Strano che trovi quelli con la P finale. Non ne ho mai sentito parlare. sad.gif
A questo punto, credo che l'arma vincente sia quella di cambiare...fornitore. biggrin.gif
il mago+28/07/2010, 19:12--> (il mago @ 28/07/2010, 19:12)
Ciao Fulvio, vedi che la scritta nel titolo "riga verticale" è ancora presente.
Comunque dovrebbe essere riga orizzontale.
Fulvio Persano
Ciao Franco.
falco68+29/07/2010, 07:40--> (falco68 @ 29/07/2010, 07:40)
Fulvio Persano+29/07/2010, 07:26--> (Fulvio Persano @ 29/07/2010, 07:26)
componenti tarocchi, sad.gif adesso bisogna cautelarsi anche da queste insidie mad.gif sempre colpa di importatori senza scrupoli unsure.gif
Si ma comunque se non mi posso fidare di ( nedis) (thelma) (aswo) ditemelo voi di chi mi devo fidare ??????ciao
Da quello che so io esiste l'STV9306; STV9306A; STV9306B, sicuramente il tuo monta il primo, STV9306.
Se la cosa può consolarti, io ho ancora messo da parte da più di un anno, un Amstrad PT90 con problema del finale verticale STV9306A, ne cambiati circa 4 tutti tarocchi, addirittura il mio negoziante ha ritornato indietro tutta la scorta al suo fornitore.
Fulvio Persano
il mago+29/07/2010, 08:29--> (il mago @ 29/07/2010, 08:29)
Personalmente, solo dell'ultimo.
grazie io comunque ho risolto questo problema perchè guardando dei telai vecchi ne ho tovato 1 funzionante ,comunque sul ultimo ordine fatto alla nedis on line ,sul data base era scritto stv9306 e poi è arrivato stv 9306p ,e visto che siamo in tema di tarocchi oggi ho cambiato un condensatore elettrolitico su un sat della humax irci 5400 sullprimario del alimentazione 33mf 50v il sat funzionava bene solo che partiva l'alimentazione dopocirca 40 secondi ,scadando il condensatore con il fon partiva subito, l'ho cambiato e quello nuovo si è aperto come una banana ,ne ho messo un altro e tutto ok , maaa forse saranno costruiti di lunedi' ciao a tutti
