Zelio Sr3 - FRONTE DI SALITA E DI DISCESA
tecnologyassistence
Salve a tutti che strano ma non riesco a creare dei fronti di discesa e di salita qualcuno puo aiutarmi?
tecnologyassistence
Ciao no veramente non ho provato ma allora non mi sbaglio? non ce la possibilita di attivare un fronte?
tecnologyassistence
grazie ho risolto con il TIMER_BW permette di fare sia il F/S e il F/D grazie ancora.
Domenico
è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma non ricordo istruzioni tipo set o reset se non nei timer o nelle uscite Q.
in FBD potresti usare anche il blocco funzione flip-flop
Matteo Montanari
Puoi farlo utilizzando due memorie come si faceva quando ancora le funzioni di fronte di salita o discesa non esistevano:
-I I---I/I---( )-
Ingresso Memoria Fronte Salita
Memoria appoggio per Fronte
-I I---------( )-
Ingresso Memoria appoggio per Fronte
oppure utilizzare la funzione presente nella configurazione dello zelio
la funzione è il TIMER B (Fronte Salita) o W (Fronte Discesa) (impulsi sui fronti) inserendo il tempo a "0" o al valore minimo che desideri
Modificato: da Matteo Montanari
Matteo Montanari
sono arrivato tardi con la risposta... :P
