Itt Graetz Gr 2813 St Tx - salta finale riga.
huh.gif Ciao,ho un problema con questo tvc gia riparato da altri.
Trovato il finale di riga guasto lo cambio (ST 2001) e una volta acceso il tv mi è comparso il quadro stretto in orizzontale e dopo circa 30 secondi è saltato il finale.
Volevo chiedere il vostro aiuto se qualcuno ha lo schema del tvc in oggetto per sapere se il finale di riga (trovato già sostituito)corrisponde a quello originale e se avete qualche suggerimento da darmi per risolvere il difetto .Grazie. sad.gifsad.gif
premetto che non so di che telaio si tratta, ma in generale per questo guasto devi controllare
- il condensatore tra collettore ed emettitore sul finale orizzontale
- le saldature delle connessioni che vanno al giogo sia sul telaio che sul giogo
- in caso di tubo philips con relativo giogo con connettore, saldare i fili direttamente sul giogo ed eliminare il connettore
- sostituire l'eventuale elettrolitico sulla base del finale orizzontale
- rifare le saldature sul traformatore driver del finale e in generale un po' tutte le saldature nella zona deflessione
- potrebbe dipendere anche dal trasformatore di riga che scarica internamente senzasperanza.gif
Dovrebbe essere un Vestel 11 AK 37-11
Se usi la funzione "CERCA" del Forum, troverai innumerevoli discussioni a riguardo.
rolleyes.gifrolleyes.gif Salve,grazie per le dritte ad entrambi.Appena possibile controllerò e vi farò sapere.
E' sempre il miglior forum della rete.....il nostro!! tongue.giftongue.giftongue.gif
salve,grazie per l'aiuto ricevuto.Era proprio quello di cui avevo bisogno.Il tvc in questione,una volta sostituito il finale di riga e insieme ad esso anche il condensatore da 9,1 nF/2500 volt ha ripreso a funzionare regolarmente come prima.
