bu508af Inserito: 6 gennaio 2011 Segnala Inserito: 6 gennaio 2011 Salve a tutti,sull'alimentatore di un lcd 32",ho trovato questo ic bruciato...Conoscete la sua funzione?? é reperibile?? L'apparecchio è un schaub lorenz...Grazie a chi vorrà aiutarmi
cri_999 Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Quale IC? Modello della tv? Difficile altrimenti risponderti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 bu508af+6/01/2011, 15:00--> (bu508af @ 6/01/2011, 15:00) quello che tengo in mano,no?
bu508af Inserita: 6 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Ciao,avete ragione ho dimenticato l'ic...è il fsd 200...per quanto riguarda il modello dell'apparecchio,lo prendo domani al lavoro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 mi sembra abbastanza famigerato come IC,trovi un sacco di interventi che riguardano questo IC se usi la funzione cerca
GiRock Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Moderatori distratti, quì trovate la stessa discussione già iniziata, dove io ho consigliato di spostarla in quella TV: FSD200 Il problema è che deve essere mossa da un moderatore e non dall'utente...
bu508af Inserita: 6 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Grazie Riccardo,ho preso un pò di appunti al riguardo...Appena posso provo a far funzionare questo lcd...Vi faccio sapere,grazie ancora ciao
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Ciao.GiRock+6/01/2011, 16:36--> (GiRock @ 6/01/2011, 16:36)Devo contraddirti, non tanto per la tua frase "Moderatori distratti", che non mi sfiora nemmeno (forse ti riferivi a Riccardo ), ma quanto allo spostamento della discussione che, se ci fai caso, è riferita ad un componente e che, quindi, è nel giusto sottoforum.
GiRock Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Certo Grande Fulvio che mi riferivo a Riccardo, non oserei mai mettere in dubbio le tue qualità, e poi era solo un battuta di spirito...Per quanto riguarda la sottosezione poteva essere anche corretta, ma siccome ho dedotto che il guasto fosse relativo alla TV, mi sembrava più corretto trattare il tutto in una stessa richiesta di assistenza, e poi non è detto che cambiando quel componente non ci sia bisogno di un ulteriore supporto...P.S. Almeno prima si sapeva che il componente era un FSD200...
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Ciao.GiRock+6/01/2011, 17:03--> (GiRock @ 6/01/2011, 17:03)Lo era anche la mia. Naturalmente. Su questo non ho dubbi. Ora correggo il titolo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 GiRock ..sei già nel mio libro nero
bu508af Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao ragazzi,ho risolto...sostituendo l'fsd 200 il tvc è risuscitato..Grazie per i consigli,gentili e professionali come sempre..Ciao
cri_999 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Bene, sono contento che tu abbia risolto.. E ora, inGuasti TV Risolti, apri una nuova discussione dove indicando marca e modello del tv, difetto e risoluzione del problema, così resta nell'archivio
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Ciao.bu508af+24/01/2011, 23:26--> (bu508af @ 24/01/2011, 23:26)Spero per te che sia la soluzione giusta.Perchè dico questo: se è l'alimentatore che penso io (Profilo Terla), presto il Tvc ti ritorna con l'FSD 200 scoppiato e qualche altro componente "andato".A questo proposito, posta il codice del modulo, in maniera tale da accertarmi se è "lui" o no.In caso positivo, ti elenco i componenti da sostituire per stare tranquillo.
albertobr Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Concordo con fulvio, tempo fà mi capitò di riparare un nordmende 42 pd ps8, con il temporizzatore dell'alimentazione (FSD 200) completamente esploso, ricordo di aver sostituito il ponte a diodi, il condensatore elettrolitico ed una resistenza da 1kohm.Precedentemente avevo già sostituito solo l'FSD 200 e dopo pochi mesi il tv ha smesso di funzionare.
bu508af Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Ciao...quindi pensate che questo lcd mi ritornerà..Ho misurato tuttgli altri semiconduttori e mi sono sembrati buoni.La scheda è la 05ta132dmentre il modello dell'apparecchio è schaub lorenz LTW 32-23H1-6che dite??
albertobr Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 (modificato) sicuramente è come dice fulvio... aspettiamo lui per un riscontro. Modificato: 26 gennaio 2011 da albertobr
Fulvio Persano Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ciao.Scaricati lo schema del modulo da qui e sostituisci tutti questi componenti:F 300 = fusibile 3,15 A TIC 21 = FSD 200IC 30 = ICE1QS01D 315 = Zener 12 VD 318 = Zener 2,4 VQ 300 = BC 337Q 302 = BC 848 (SMD)D 325 = 1N 4007C 213 = 33 MFC 322 = 47 MFC 356 = 47 MFC 330 = 1000 MF
bu508af Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Grazieeee Fulvio,ormai l'ho consegnato...Appena ritorna sostituirò questi componenti...Forse avrò problemi per reperire l'ic 30...Dove mi fornisco molto spesso non hanno questi componenti "recenti"Ciao e grazie ancora
Maxell Inserita: 3 marzo 2011 Segnala Inserita: 3 marzo 2011 (modificato) una vera rogna!!!! Modificato: 3 marzo 2011 da Maxell
