Loewe Cantus 3870 Zw - est owest
buon giorno ha tutti
mi è entrato in laboratorio questo tvc della loewe cantus 3870 zw con un problema di est ovest ho controllato tuti i componenti ma niente da fare.
tutto ok ad ecetto della bobina che mi misura 24Ω e la L 530 ,sono entrato anche in modalita di service provando a fare le regolazioni ,i numeri cambiano ma l'efetto cuscino resta sempre ,cè qualcuno che mi puo' dare un aiutino grazie .
Fulvio Persano
il mago+17/01/2011, 12:25--> (il mago @ 17/01/2011, 12:25)
Anche i condensatori poliestere ? Sta bene attento che non ve ne sia qualcuno gonfio.
ciao e grazie della tua risposta tempestiva
i condensatori in poliestere sono tutti sostituiti a nuovo, il mio dubbio era sulla bobina del est ovest che misura 24Ω sopra cè scritto 22M:150 e dovrebbe essere 22millierr ma non avendo lo schema di questo tvc e il prova bobine non so se sia giusta, comunque il tvc mi era stato consegnato ance stretto di horizzontale ,oltre che del efetto cuscino quel problema è stato risolto, sotto la bobina L 590 Cè una resistenza da 0,47 Ω che era bruciata se ho letto bene il valore e la b 590,la b590 indica bobina ma sotto c'era questa resistenza con il giallo viola argento e dorato
quindi dovrebbe essere 0,47 se non ho sbagliato che magari inghippo non sia propio qui' e sia da 4,7Ω
tutto ok era la bobina dissaldata sui reofori Bobina 1,6 mH
posizione L590 = 1,6 mH
grazie
