france_53 Inserito: 26 aprile 2011 Segnala Inserito: 26 aprile 2011 (modificato) Ciao a tutti,questo tv combo dvd,manca dell'alta tensione,l'audio è presente,ma il filamento del cinescopio è spento ,sinceramente non saprei dove mettere le mani ,qualcuno mi da un aiutino? .. ricordo che non sono esperto Modificato: 26 aprile 2011 da france_53
france_53 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 (modificato) sarà il trasformatore di riga? il finale di riga? Modificato: 26 aprile 2011 da france_53
Cristiano Casagrande Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 France.. Qualche misura? Vb presente? Pilotaggio sulla base del finale?
france_53 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 (modificato) Cristiano Casagrande+26/04/2011, 19:58--> (Cristiano Casagrande @ 26/04/2011, 19:58)ciao! provvederò!,la vb,deve essere 100/150v come detto sul grundig,mentre quella sulla base del finale di quanto dovrebbe essere? Modificato: 26 aprile 2011 da france_53
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 france_53+26/04/2011, 20:50--> (france_53 @ 26/04/2011, 20:50) certe previsioni si possono fare dopo aver almeno fatto qualche misura,sai bene che non è un forum di maghi ma di comuni mortali con un tester in mano al posto della sfera
france_53 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+26/04/2011, 20:01--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/04/2011, 20:01) MAGARI ad avere la sfera!
Cristiano Casagrande Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 france_53+26/04/2011, 22:18--> (france_53 @ 26/04/2011, 22:18) No, pensa che brutto.. Nenahce la soddisfazione di indovinare niente..
france_53 Inserita: 27 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2011 (modificato) con certi tv è meglio.. ritornando al lorenz .. Vb, sui capi del condensatore di filtro,è di 310V ,mentre non c'è tensione sulla base del finale di riga,quindi non c'è pilotaggio!... c'era solo la C,gli altri due terminali non avevano sigla,ma non c'era tensione su nessuno dei due... Modificato: 27 aprile 2011 da france_53
Cristiano Casagrande Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 310 Volt forse sul condensatore che filtra la tensione di rete, sicuramente non su quello che filtra la Vb...
france_53 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Cristiano Casagrande+27/04/2011, 23:01--> (Cristiano Casagrande @ 27/04/2011, 23:01) e allora chi è quello che filtra la Vb?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 scarica lo schema ,togli il finale di riga e fai la prova lampada,ormai queste cose le sai o almeno le dovresti sapere.Il condensatore sulla Vb è quello sulla tensione che alimenta lo stadio di deflessione,di solito circa 100V.
france_53 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+28/04/2011, 14:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/04/2011, 14:03) lo schema non lo trovo,e mi pare di non aver capito chi è questo condensatore,alcune cose magari le so,ma poi mi dimentico qualcosa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 nella sezione download c'è il PT90a sotto Vestel.Vedo se riesco a trovare il PT90C e caricarlo
france_53 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+28/04/2011, 18:13--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/04/2011, 18:13) il tv monta un finale di riga 1803DHI , B C E .... visto ora,avevo comunque provato con il tester,e pare essere in corto su collettore,o non mi ricordo,vorrei comunque confrontarlo con un altro finale,con quale potrebbe essere sostituito,dei più comuni? (sperando di averlo) e se fosse guasto,quali componenti mi consigliate do sostituire assieme a lui? dopotutto il finale fornisce anche lui alta tensione,quindi potrebbe essere proprio lui la causa del guasto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 se ha il diodo tra C e E la misura è alterata.Puoi montare un BUH515D.Controlla i soliti condensatori sul collettore sulla base.E fai la prova lampada
france_53 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+28/04/2011, 19:30--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/04/2011, 19:30) si ha il diodo tra collettore ed emettitore ,allora mi sa proprio che è buono,va bè,domani faccio la prova della lampada e comunico l'esito
Cristiano Casagrande Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Ciao, i condensatori che filtrano va Vb sono CP18 e CD08 rispettivamente da 47 e 22 uF. La tensione ai loro capi deve essere di 115 o 145 volt dipende dal tubo.. Comunque togli il finale e fai la prova della lampada..
france_53 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Cristiano Casagrande+28/04/2011, 22:37--> (Cristiano Casagrande @ 28/04/2011, 22:37) Ciao,Ho fatto la prova della lampada,e si è accesa, con la lampada montata ho anche misurato la tensione sui due condensatori che mi hai detto su cd08 ci sono 107v su cp18 ci sono 108v ... e ora? .... non ho neanche un finale con il diodo integrato,ho solo un bu508d ,con i terminali molto corti però,rispetto a quello che monta lui nuovo,però mi pare che posso confrontarlo con l'altro per vedere se è guasto
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao, risalda il finale e rimisura la tensione su uno dei due condensatori che tanto sono in parallelo...
france_53 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Cristiano Casagrande+29/04/2011, 18:09--> (Cristiano Casagrande @ 29/04/2011, 18:09) fatto,ho trovato 140V
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Quindi, conseguenza logica, o il finale è aperto, o manca il pilotaggio..
france_53 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Cristiano Casagrande+29/04/2011, 20:39--> (Cristiano Casagrande @ 29/04/2011, 20:39) visto che non si capisce se il finale è guasto visto che ha anche il diodo incorporato,posso montare il bu508d ,almeno per provare? ,se parte mi procuro quello che diceva Riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 si ,puoi provarcelo,ma se la Vb rimane anche col BU collegato ,dipende dal pilotaggio che manca. Un finale di riga non si apre ma va in corto subito
france_53 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+29/04/2011, 21:05--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/04/2011, 21:05) e quindi non sarebbe lui comunque lo provo,per curiosità,e se manca il pilotaggio,cosa si deve fare?
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+29/04/2011, 22:05--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/04/2011, 22:05)Si, infatti, sarebbe un caso più unico che raro..france_53+Inviato il 29/04/2011, 22:14--> (france_53 @ Inviato il 29/04/2011, 22:14)Bisogna vedere come è fatto il circuito e vedere dove si perde tale segnale, ma sarebbe ora che tu metta in funzione quell'oscilloscopio... Modificato: 29 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
